Allrad funktioniert nicht
Re: Allrad funktioniert nicht
Als erstes alle Fehler löschen.
Dann drei mal 35 KM fahren.
Dann das GEM auslesen.
Ggf. muss es neu programmiert werden.
Der Mechaniker ist ne Niete!
Rudi69
Beitrag von Rudi69 »
Das der Mechaniker ne Niete ist, ist unumstritten.
Was ist das GEM und wie lese ich das mit Forscan aus? Wenn du das 4x4 Modul in der Beifahrerseite im Fussraum meinst, dann wird das nicht gehen da die Sicherung ja sofort rausfliegt.
Explorer 4x4 Sport Trac Bj.2004 157.000 Meilen
(Momentan 5h Zeitverschiebung zu Deutschland)
dirk68
Beitrag von dirk68 »
Einfach nach den 35km erneut auslesen. Die Codes vom GEM werden dann mit angezeigt.
Fliegt die Sicherung auch, wenn der Stecker nicht am Stellmotor angeschlossen ist?
Rudi69
Ich komme da leider nicht drunter zum abziehen (Bierbauch :lol: )
Werd versuchen jemanden hier zu finden 8)
Und dann mit abgezogenen Stecker und intakter Sicherung die 35Km ? Vorher machts ja auch keinen Sinn.
dirk68
Wenn sie dann heil bleibt, ja. Wenn nicht trotzdem fahren und neu euslesen.
Rudi69
Hab den Stecker abgezogen vom Schaltmotor - Sicherung wieder rein gemacht und sofort durchgebrannt.
Also ist höchstwahrscheinlich das 4x4 Modul defekt?
Fahren tuen wir morgen die 35 km. 1 mal oder 3 mal? Wir würden morgen 2 mal 35km schaffen.
dirk68
Der Bauch ist nicht zu dick, der Wagen ist zu niedrig. Also musst du ihn höher legen.
Was passiert mit der Sicherung, wenn du den Stecker vom 4x4 Modul abmachst und Zündung an. Du kannst immer noch ein defektes Kabel haben.
Rudi69
Wie schon beschrieben:
- beide Stecker vom 4x4 Modul abgesteckt und den Stecker vom Wahlschalter
auch abgezogen.
Sicherung reingemacht Zündung an --> Sicherung i.O
- Stecker vom Wahlschalter wieder drauf
- unteren Stecker vom 4x4 Modul drauf
- unteren Stecker vom 4x4 Modul raus und den oberen reingesteckt
- unteren Stecker vom 4x4 Modul reingesteckt
sofort Sicherung durch.
und jetzt Stecker vom Schaltmotor getrennt --> Sicherung rein und durchgebrannt.
dirk68
Sicherung raus. An einer Seite im Steckplatz der Sicherung liegen 12V an. Die andere Seite mal bei abgezogenen unteren Stecker vom 4x4 Modul gegen Karosse den Widerstand messen. Wenn Durchgang, dann Kabel, wenn nicht, dann 4x4 Modul, oder eine Leitung, die von dort weggeht, hat einen Masseschluss.
so würd ichs auch machen....das Modul kann man auch mal öffnen. An einen Defekt wenn kein Wasser drin ist glaub ich erst mal nicht...
Mopar_Driver
Beitrag von Mopar_Driver »
Habe doch was gefunden. Zwar vom 2005er S-T, aber sollte soweit passen.
Falls ich noch Steckeransichten übersehen habe, sag einfach bescheid.
Zuletzt geändert von Mopar_Driver am 07.12.2022 12:47, insgesamt 1-mal geändert.
Na also...das sollte helfen :D
Mopar_Driver
Steckeransichten laufen bei dem Programm auch, nur die Schaltpläne kann ich nicht aufrufen. Denke man müsste es aber auch so hinbekommen.
Hier noch die Übersicht von den Sicherungs-/ Relaiskästen
Rudi69
Großartig danke Euch. Werde mich später damit intensiv beschäftigen.
Heute soll es hier den ganzen Tag immer wieder Regengüsse geben, mal sehen ob ich ein Fenster abpassen kann :D
Ich halte euch auf dem laufenden.
Rudi69
Mopar_Driver hat geschrieben: 07.12.2022 12:28 Habe doch was gefunden. Zwar vom 2005er S-T, aber sollte soweit passen.
Ich kann die Steckeransichten nicht öffnen, bzw. lesen.
