Fehler Zündschloss
dirk68
Fehler Zündschloss
Beitrag von dirk68 »
Bei mir wird der Fehler B1352 angezeigt. Das wäre der Kontakt, wenn der Schlüssel steckt. Wird über diesen Kontakt noch mehr abgefragt.
Kann man den Kontakt am Zündschloss tauschen oder muss das gesamte Schloss getauscht werden.
Re: Fehler Zündschloss
Meist ist die Zunge kaputt. Einfach das Schloss raus nehmen und die Zunge nachbiegen bzw reparieren. Das Zündschloss kann man entnehmen indem man es von unten frei legt. Den Schlüssel in Stellung 1 dreht (bisschen fummeln) und gleichzeitig die Kugel im Loch nach oben drückt. Wenn die Kugel nachgegeben hat das Schloss am Schlüssel raus ziehen.
