Fernbedienung Zentralver- Wegfahrsperre
Highlander
Erst einmal wünsche ich allen einen guten Jahresabschluss und ein super tolles Jahr 2008.
Jetzt zu meinem Problem!
Ich fahre einen Explorer Bj.96
Mit meiner Fernbedienung öffne ich mein Expl.und schalte zeitgleich die Wegfahrsperre aus.Dieses Funktioniert aber nur selten aus einer Reichweite von 3-5 Meter-Zu 90 % muss ich die Fernbedienung Richtung Tankdeckel halten so ca.20cm uns Impulzweise den Sender drücken.
Ab und zu funktioniert dieses sofort, aber in den meisten Fällen stehe ich dort bis zu 5 Minuten.Batterie und Kontakte am Handsender sind neu bzw. sauber. Wenn ich dann die Tür offen habe und nicht gleich innerhalb von ca.2 Minuten gestartet habe, muss ich die Wegfahrsperre erneut freischalten.Das glingt selten wenn ich den Sender in Richtung zum Zündschloss halte,meistens muss ich wieder die Zentralver.auf und zuschließen.Das bedeutet raus aus dem Auto zum Tankdeckel und versuchen versuchen und versuchen. Kennt einer dieses Problem und kann mir eine Lösung aufzeigen?
MfG Frank.L
MfG Frank.L
- Rusty Nail
in Anbetracht der Lage das die FOB Einheit hinten montiert ist.. neben dem Tankdeckel.. finde ich das schon mal OK!
Der transponder für die Wegfahrsperre ist allerdings im Schlüssel und der muss in der nähe des Zündschlosses sein..
Gilt es also die Kontaktschwierigkeiten zu beheben.. hatte ich des letztens auch .. neue Batterie im Handsender -Nada- Kontakte gereinigt am HS .. und geht ..
Highlander
NADA Kontakte
was Bitte sind Nada Kontakte?
Batterie ist neu - Ich habe auch eine zweite Batterie eingesetzt.
Batteriepolklemmen sind sauber.
Transponder für die Wegfahrsperre ist im Schlüssel?
Dann muss sich der beim Schlüsseldienst eingeschlichen haben.
Nein Spass beiseite. Ich habe Ersatzschlüssel aber auch bei meinem Originalschlüssel war der Fehler da.
Gruss Frank
Gruss Frank
Re: NADA Kontakte
Nada .. nichts da... nichts geht ... nichts funktioniert...Highlander hat geschrieben:Hallo,
deswegen auch in - geschrieben/gesetzt..
evtl ist die empfänger einheit defekt? oder aber starker störsender in der nähe?
- Rusty Nail
Wenn Du den Handsender mit nur einem Knopf hast, wird darüber auch die WFS deaktiviert. Bei mir ist kein Transponder im Schlüssel.
Für das gute Bosch-Teil reicht auch ein Hochspannungsmast oder ähnliches aus um Störungen zu verursachen.
LG Elmar
