Problem Scheibenwischer
AndiJess
Beitrag von AndiJess »
Hallo zusammen. Habe mich grade zurückgemeldet und promt ne Frage.
Hab echt nen merkwürdige Problem mit den Scheibenwischern.
Der Wischer auf der Fahrerseite hängt zu weit oben. Ergo wische er über die A Säule hinaus. Beifahrerseite alles ok. Ausgebaut hatte ich schon, find aber das Problem echt nicht.
Sende mal nen paar Bilder. Über Tipps währ ich sehr dankbar.
Will endlich zum TÜV
Explorer 2, 95 OHV, KME Gasanlage
Ford Capri 2 GT
dirk68
Beitrag von dirk68 »
Ich kann meine auf der Aufnahme in jeder Position montieren. Allerdings ist meine Aufnahme komplett rund.
Wie sie die Beifahrerseite aus. Evtl. ist der Arm am Motor falsch montiert und der Scheibenwischer der Beifahrerseite auch, steht aber dadurch richtig.
AndiJess
Montieren kann ich da nix falsch. Hatte das Problem schon länger nur halt aufgeschoben.
Waren noch vorher nen paar andere Sachen zu tun. Hab gedacht geht schon mal eben aber pustekuchen.
keine Ahnung was das für Aufnahmen sind. Ist ja nen 96 er Ohv. Irgndwie nen einser im 2er mantel :?
Ford Capri 2 GT
AndiJess
Noch mal die Befestigung des Gestänges.
Ford Capri 2 GT
dirk68
Hol die beiden Aufnahmen mal raus und schau ob hinten was defekt ist.
Die stellt sich ja nicht einfach so um.
ja irgendwas ist da faul...evtl ist was verbogen...
AndiJess
Hallo an alle. Bin dem Fehler auf die Schliche gekommen.
Es ist wohl die Wischeraufnahme auf der Welle.
Habe mir dan nen Adapter gebaut und und den Kopf von der Welle mit Dorn ausgeschlagen.
Habe auch alles braf mit Bildern dokumentiert.
Stelle das die Tage mal rein.
Ford Capri 2 GT
dirk68
Da scheint die Aufnahme auf der Welle übergerutscht zu sein.
Wenn du die neu positionierst, klebe sie ein.
Wenn das nicht mehr hält, besorg dir die runden Aufnahmen mit dem entsprechenden Wischerarm. Da lässt sich der Arm frei gemäß der Rasterung einstellen.
