Mal wieder das gleiche Spiel
okoni
Beitrag von okoni »
So, die 2 Jahre sind um und die HU steht wieder an. Also wieder an die Bremse. Neue Scheiben,Belege und Festellbremse. Diesmal wollte ich es gründlicher machen und habe auch die Hebel ausgebaut. Nach dem reinigen sehe ich bei den Hebeln von der rechten Seite ein "L" eingeschlagen. Dachte noch nicht viel dabei :-( Alles wieder eingebaut, linke Seite aufgemacht, siehe da auf den Hebeln ist ein "R", Groschen gefallen :x hat mein Vorbesitzer wohl mal die Hebel falschrum eingesetzt, kein Wunder dass der untere sich immer aushängt :shock:
Bevor ich jetzt wieder die andere Seite zerlege, hat jemand ein BIld auf dem man erkennen kann welcher Hebel oben ist wenn die Bremse richtig zusammengebaut ist?
Wäre toll!
Oliver
XP II, SOHC, Bj 06/99, 150 kW, 4WD
C 200, Bj 94
CB 450 S, Bj 88
VT 1100C Bj 94
okoni
Beitrag von okoni »
So war die Hebelei bei mir auf der rechten Seite angeordnet, die Bilder vomeingebauten Zustand sind leider alle unscharf.
Oliver
C 200, Bj 94
CB 450 S, Bj 88
VT 1100C Bj 94
Hier ein Bild wie die Hebel bei meinem XP eingebaut sind .
okoni
Beitrag von okoni »
Super! :roll:
Danke Wolfgang, Du hast mir das WE gerettet, dann sind die Hebel doch richrig rum drin. :roll:
Gibt es die Hebel noch in Neu zu kaufen, dacht die sind nicht mehr erhältlich.
Oliver
C 200, Bj 94
CB 450 S, Bj 88
VT 1100C Bj 94
Ich hatte die Hebel vor vielen Jahren mal gewechselt.
Die alten sind noch da.Unter dem Rost waren auf beiden Haken noch jeweils nur "L" lesbar, aber die sind ja spiegelbildlich verwendbar.
Gut,dass es noch gepasst hat.
Die sind meines Wissens nicht mehr von Ford lieferbar..
okoni
Beitrag von okoni »
Ich habe bei EBAY USA noch einen gesehen, aber so schlecht sehen meine nicht aus, dass ich dafür über 50€ bezahle.
Oliver
C 200, Bj 94
CB 450 S, Bj 88
VT 1100C Bj 94
