Hebebühne
dirk68
Hebebühne
Beitrag von dirk68 »
Die Garage ist zwar noch nicht fertig aber ich habe mich schon mal umgesehen.
In die Garage kommt eine Hebebühne. Da ich durch die Garage in den Garten fahren muss ist der Platz begrenzt. Eine 2-Säulenbühne fällt aus.
Jetzt brauche ich eure Erfahrung. Zur Wahl stehen eine Scheren- und eine Ein-Säulenhebebühne. Die Schere ist bei Karosseriearbeiten von Nachteil. Beim Getriebewchsel ist der Ausleger der Einsälenbühne im Weg. Was würdet ihr empfehlen?
GuidosGarage
Beitrag von GuidosGarage »
Wieso fällt eine 2-Säulen-Bühne aus? Da kannst du doch durchfahren.
Ich habe bei mir eine Ravagloili von 2015 (nicht, dass ich dir den italienischen Mist jetzt zwingend empfehlen will....anderes Thema).
Die habe ich etwas breiter aufgestellt, sodass ich meinen Trailer dazwischen bekomme.
Um den Explorer damit hochzuheben, muss er ziemlich genau mittig stehen. Funktioniert dann aber einwandfrei.
Auch bei meinem Van ist es kein Problem.
GuidosGarage
Wie wird die Garage überhaupt aussehen?
Letztendlich wirst du gar nicht so viel Möglichkeiten haben und eine Zwei-Säulen-Bühne preis-leistungsmäßig das Sinnvollste sein?!
1 Säule ist Mist. 4 Säule nimmt sehr viel Platz weg. Ich würd immer 2 Säulen nehmen.
dirk68
Eben das geht nicht. Die hintere Einfahrt ist nicht mittig in der Wand.
Die 2 Säulen nehmen zu viel Platz weg, um daran vorbei zu fahren.
Deshalb die Überlegung,
das https://www.twinbusch.de/product_info.php?products_id=2
oder das https://www.twinbusch.de/product_info.p ... ucts_id=12
Bei beiden Systemen gibt es Nachteile. Das ist aber immer noch billiger als die Garage für eine 2-Säulenbühne umzubauen.
GuidosGarage
Die Twinbusch-Bühnen sind alle elektrohydraulisch. Laut meinem Werkstattausrüstungsberater kann es sein, dass die Bühnen aufgrund von zu zähem Öl bei niedrigen Temperaturen nicht funktionieren.
dirk68 hat geschrieben:
Das ist doof!
Anstatt Bühne ne Grube?
dirk68
Bei den Links ging es um die Art der Hebebühne. Beim Hersteller bin ich mir nicht sicher.
Eine Grube hatte ich vorher. Die Einschränkungen sind dort noch größer.
Für den Tausch der Schweller und Doglegs bin zig mal rein und raus geklettert. Bei einer Länge für das ganze Fahrzeug und dem System für eine verfahrbaren Hebevorrichtung ist der Preis doppelt so hoch wie bei einer Bühne mit Fundament . Dazu kommt dann noch die Abdeckung, um mit einem Anhänger durch die Garage fahren zu können. Da liegt eine Tonne auf der Größe eines A5 Blattes. Dann müsste ich noch die Dachkonstruktion für die Aufnahme einer Winde abändern, da man mit einem Motorheber nur schwer auf der Abdeckung rangieren kann.
Die wäre genial. Die die Vorteile einer normalen 2-Säulenbühne und ich kann zur Not aus der Garage rausfahren.
https://www.finkbeiner-lifts.com/fhb-mo ... ansporter/
Die kostet aber auch über 8000 €. Ich will keine Werkstatt aufmachen, sondern nur mein Auto reparieren.
Wanne V8
Beitrag von Wanne V8 »
Die Frage ist immer was man bereit ist zu bezahlen, hat man keine anderweitigen Hobbys, dann legt man das Geld auf den Tisch.
dirk68
Das ist eine Kosten-Nutzen Rechnung. Wenn ich das Material und die Arbeitszeit (Meine Freizeit hat einen Preis, der doppelt so hoch ist wie mein Gehalt) von der Rechnung abziehe, kann ich die nächsten 5 Jahre zu Thomas fahren.
Für Wartung und kleine Reparaturen oder Karosseriearbeiten reicht die 1-Säulenbühne völlig aus. Nur für einen Getriebewechsel wäre sie wegen der Konstruktion der Tragarme nicht tauglich. Von der Preisdifferenz der beiden Bühnen kann ich mir dafür eine Werkstatt mieten.
Hier jetzt auch Spam zum "ghost-writing" ???
Wanne V8
Wo finde ich den Löschbutton für einen Geisterschreiber?
Werbung für Geisterschreiber hat nun wirklich nichts mit einem Explorer zu tun.
Wanne V8 hat geschrieben:Wo finde ich den Löschbutton für einen Geisterschreiber?
Erledigt....
