Hallo zusammen!
Ich bin grade auf etwas seltsames gestoßen. Ich wollte den Getriebedruck messen und hab keinen Druck bekommen. Also null..
Beim genaueren hinsehen hab ich festgestellt, dass der Schlauch, der vom Prüfventil (in Fahrtrichtung links neben dem Kühler) nach ca 30cm "aufhört", bzw einfach so rumhängt. Wo suche ich am besten das Gegenstück (hab bisher nix gefunden..)?
Und warum läuft das Getriebe eigentlich so? Das einzige was auffällt (zumindest für mich ohne Vergleichsmöglichkeit) ist, dass er in den 1. und 2. Gang ab und zu nicht allzu sanft schaltet..
Ölstand ist ok...
Hat jemand eine Idee??
Danke schonmal!!
LG Flo
Schlauch vom Getriebedruckprüfventil geht ins Leere
Floschi1379
Explorer U2 Bj 10/1997, SOHC,
Renault Twizy Sport Edition, 03/2017
ich weiß zwar nicht,welchen Schlauch du meinst?(Foto)?,aber der Druck im Getriebe wird direkt unten am Getriebe gemessen.Da gibt es auch eine extra Verschraubung für.
HIHI...hat das Ventil nen grünen Deckel?? Das ist zum Prüfen des Tanks und nicht des Getriebes.
Floschi1379
