ich hab mir zwar schon diese Haynes Buch gekauft komme aber nicht weiter.
Mein Explorer U2 Bj. 95 4.0 Liter Automatik spiunnt.
Gestern drech ich den Shclüssel, es klackt , aber der ANlasser dreht nicht.
Schalthebel auf P usw. alles im Lack.
Jetzt hab ich hier gelesen Anlasser hängt ... nur wo ist das Teil ?? und wo
krieg ich ggf. Ersatz.
Vielen Dank falls mir einer weiterhelfen kann.
Gruss Volker
Starter / Anlasser ausbauen ??? höre nur Relais klacken
Re: Starter / Anlasser ausbauen ??? höre nur Relais klacken
Lieber Volker...volker hat geschrieben:Hallo,
die Bezeichnung ist nicht ausreichend...
4,0 sind fast alle.. SoHC oder OHV Motor..
liegt womöglich an der Batterie.. oder aber an dem defekten Bremslichtschalter... oder aber an einem nicht wollenden Anlasser..volker hat geschrieben: Gestern drech ich den Shclüssel, es klackt , aber der ANlasser dreht nicht.
stimmt nicht ganz.. der Anlasser hängt nicht er ist am Getriebe auf der Fahrerseite angeschraubt.. Ersatz gibt es bei Bosch Ford oder von diversen Schlachter.. oder aber aus den USA..volker hat geschrieben: Jetzt hab ich hier gelesen Anlasser hängt ... nur wo ist das Teil ?? und wo
besser geht es noch mit genauen Angaben zum Fahrzeug..volker hat geschrieben: Vielen Dank falls mir einer weiterhelfen kann.
so wie die bei den meisten in der Signatur steht..
dazu auch mal hier: http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=3785 lesen
Hallo Ranger ... Danke soweit ... ging ja fix ...
Ist wohl eine OHV Maschine ...
Anlasser hab ich jetzt gefunden ... und es ihm ordentlich mit dem Hammer besorgt ... aber leider ohne Ergebnis.
Es gibt noch einen Schrauber (in die Fordwerkstatt im Ort gehe ich nicht mehr !!! ) der aber leider erst wieder am 2.1.2008 in die Werkzeugkiste greift.
Naja .. darf ich denn davon ausgehen, das wenns klackt, das Relais in Ordnung ist ??
Batterie hab ich übrigens gestern neu eingebaut ...
Dann hast Du was vom Bremslichschalter gesagt, gibts irgendwelche Sicherungen die ich checken muss.
Also all die kleinen Dinge die ein ausgebildeter Kaufmann so ohne Hebebühne erledigen kann ...
Danke und Gruss
Volker
Danke und Gruss
Volker
Ok OHV
fehlt noch die Sig *frotzel
Tja hmm wenn der klackt.. aber nicht brummt..
Bremslichtschalter.. geht denn das Bremslicht? ..
dann ist da glaube ich noch der Leerlaufschalter? ..
denn der Motor ist ja nur zu starten wenn im Leerlauf oder auf P -oder?
meiner geht nur an wenn ich die Kupplung trete.. (Schalter)
Wenn alles im Safty Modus ist-- also Gangwahlhebel auf P und du nimmst den roten Stecker ..
unten links im Bild über der Batterie zu sehen.. und gibst den bei Zündung an .. auf Plus.. was passiert? ..
Ein Licht der wegfahrsperre geht aber nicht an oder?
Ranger hat eigendlich schon alles gesagt.
Wenn´s Starterrelais anzieht, müsste die Wegfahrsperre frei sein.
Der Anlasser kann auch innen verkeimt sein.
Hatte ich letzten. Ausgebaut - getestet - das Relais zog zwar an, aber der Anlasser selber drehte sich nur sehr wiederwillig. Für den Motor hat das halt nicht mehr gereicht.
Ggf. muss er doch mal ausgebaut werden.
Anlasser-Test hatte Wolfgang hier im Forum mal beschrieben.
Hier nur mal ein Foto von meiner Test-Aktion:
