Simmerring Undicht Verteilergetriebe Kardan
Thotte
Beitrag von Thotte »
Hi Leute,
Ich lag vorhin kurz unter meiner Ex und habe dann festgestellt das der Simmerring der vom Verteilergetriebe auf die Kardanwelle führt Undicht ist.
Da ich eh ein paar Teile bei Rock-Auto bestellen wollte, vielleicht kann mir jemand eine Teilenummer oder link bzw genaue Bezeichnung mitteilen,es gibt ja zig verschiedene Simmeringe,und will mir jetzt nicht die Arbeit machen und alles ausbauen nur um zu messen.
Ein Bild habe ich beigefügt
Ich sage schonmal vielen Dank und ein schönes Wochenende euch
https://up.picr.de/38653962ea.jpg
Ford Explorer II Limited
150 kW SOHC
Baujahr 2000
4x4 Antrieb
Welchen Simmering meinst du?
Das Bild zeigt die Verbindung Kardanwelle-Vorderachse.
Und das wird dann auch eher am Lager als an der Dichtung liegen. Erst mal gucken ob das Luft hat :wink:
Thotte
Okay prüfe ich gleich ob Spiel vorhanden ist. Danke schonmal
150 kW SOHC
Baujahr 2000
4x4 Antrieb
Thotte
Und ich dachte das wäre das Verteilergetriebe,aber dann sprechen wir wenn überhaupt über den Simmerring Kardanwelle auf Vorderachse
150 kW SOHC
Baujahr 2000
4x4 Antrieb
Wenn ein Dichtring - egal welcher - undicht ist empfiehlt es sich grundsätzlich zu schauen ob das zugehörige Lager ok ist.
Wenn das Lager nicht ausgeschlagen ist:
an meinem XP an der Vorderachse wurde mal getauscht
Dichtring 4790947
Sicherungsmutter 4726451
