Neuer XP U2 aus Leverkusen
Hallo Community,
also neuer stellt man sich ja erstmal vor.
Ich bin der Stuki bin 42 und seit 3 Tagen stolzer Besitzer eines 98er XP II.
Wie sich jeder denken kann hat der Kleine in dem Alter auch seine kleinen Probleme.
Ich habe mir die letzte Nacht um die Ohren geschlagen hier im Board und auf Google aber leider keinen einzigen Thread für meine Problematik gefunden.
Es geht um das Thema ZV und ja es gibt einige Themen dazu, leider ist es aber bei mir der Fall das es nur die Fahrertür betrifft und diese weder mit FB noch mit Innenschalter sich öffnen oder schließen lässt.
Also die Türe geht nur noch mit Schlüssel auf. Hat das zufällig einer von euch eine Idee?
Dann habe ich viel über das GEM gelesen. Womit programmiert Ihr das denn ?
Forscan oder icar mit der App?
Die Frage deshalb ich würde gerne wenn ich die ZV wieder am laufen habe und der XP schließt oder öffnet 1 bzw. 2 mal blinkt. Ebenso würde ich gerne wissen ob es über das GEM möglich ist die Blinker wie in den USA typisch ist das die dauerhaft an sind wie als Tagfahrlicht?
Danke jetzt schon für eure Hilfe und Tipps.
Grüße Stuki
Grüße Stuki
Kabelbruch in/an Fahrertür ?
Herzlich willkommen.
Ich nutze icar mit forscan sowohl am Handy als auch am Laptop.
Bei der ZV tippe ich auch auf ein defektes Kabel oder den Motor zum Öffnen/Schließen. Zieh mal den Stecker von dem Teil ab und miss, ob was ankommt, wenn die auf den Lock/Unlock Schalter drückst. Wenn du alle anderen Türen mit dem Schalter oder dem im Kofferraum öffnen kannst, schließe ich den Schalter der Tür aus.
- GuidosGarage
Für die Blinker in US-Variante, brauchst du "nur" andere Fassungen, in die eine 12V 21/5W-Lampe (Rück-/Bremslicht) passt und klemmst den 5W-Kontakt mit ans Standlicht an.
->In Deutschland nicht zulässig!
Herzlich willkommen
Kabelbruch wäre die erst Wahl, denke ich!
So kleines Update nachdem ich den Horror mit dem Autoradio hatte.
Einer der Vorbesitzer hat gemeint den original Stecker ab zu machen und ISO dran zu klemmen nur halt wild. Leider hab ich keinen +12V Zündung gefunden weiß der Teufel warum.
Bei der Fahrertür bin ich leider noch nicht wirklich weiter gekommen. Habe mal die bekannte Stelle abgesucht aber nichts gefunden. Relais ist es auch nicht also bleibt nur noch Kabel in der Tür oder Stellmotor das werden wir dann morgen sehen.
Danke euch für das herzliche Willkommen und die Tipps.
Nun dann hast du vielleicht schon den Fehler...Wenn du kein 12V hast ist evtl eine Sicherung durch...
@Stuki
Hier noch ein Fehler/Tip zum elektrischen öffnen der Fahrertür:
https://www.youtube.com/watch?v=UNXlQi-_a1k&t=265s
