Getriebefehler P0750
matze81
Beitrag von matze81 »
Hallo liebe Gemeinde,
so jetzt hat es mich auch erwischt mit dem Getriebe.
Ich war bisher stiller Mitleser und bin auch Mechaniker der Marke Ford aber für die Exe stehen mir zuwenig Infos zur Verfügung was das Getriebe angeht :( !
Meine Exe besitzt den DTC P0750 was sich auch beim Anfahren bemerkbar macht. Der Fehler ist löschbar kommt aber sofort wieder in Stellung D.
sprich er fährt im 2ten Gang an. wenn ich ihn manuell in 1 schalte und anfahre
funktioniert es muss dann halt in D schalten während der Fahrt .Sobald er runterschaltet blinkt auch die O/D Lampe wenn es an eine Ampel geht.Also wieder in 1 Schalten das er normal anfährt etc.
der Ölstand stimmt und das öl wurde auch ersetzt samt Filter
das Getriebe hat 150000km runter
was kann ich noch prüfen oder wie sind eure Erfahrungen??
hab auch im Foren gesucht aber nix passendes gefunden
Ford Explorer Bj 10/1998 152 kw
4.0 SOHC
Prinz-Gasanlage
1FMZU34E8WUD16066
Als erstes ne Druckprüfung machen... Anleitung steht im Info Bereich.
matze81
Hallo danke für die flotte Antwort,
also ich habe ja leider nicht die Möglichkeit einer Druckprüfung und ich hab mal die Hau-Ruck Methode versucht und hab mal die Magnetventile von einem anderen Getriebe getauscht welches ich mir mal geholt hatte und der Fehler P0750 ist verschwunden allerdings habe ich jetzt den P0756 .was für mich bedeutet das es ein Magnetventil wohl defekt war und wohl das jetzt vom 2 Gang defekt ist .Also werde ich wohl dieses eine Ventil ebenfalls ersetzten.
Nur welches ist das Ventil vom 2ten Gang??
Ich weiß das es nicht die beste Methode war aber ein kleiner Teilerfolg da ich nicht mehr manuell schalten muß.
4.0 SOHC
Prinz-Gasanlage
1FMZU34E8WUD16066
Schau mal im Info Bereich...
