Past nicht oder?
Blaxsun
Past nicht oder?
Beitrag von Blaxsun »
Hallo Leute,
ich habe an unserem Explorer das Getriebe ausgebaut und wollte eines einbauen das ich noch liegen hatte.
Die getiebe sind leider nicht identisch. Das originale hat einen Sensor (hinter der Glocke) weniger.
Das Getriebe welches ich einbauen wollte hat an der Glocke eben einen zusätzlichen Sensor der im originalen fehlt. Siehe Foto:
Bekomme ich das eventuell doch zum laufen in meinem Explorer?
LG Markus
Ford Explorer Limited; 4.0 ; 204 PS Automatik
EZ 01/2001 ; Autogas LPG
Ford Explorer Limited ; 4.0 ; 204 PS Automatik,
EZ< 10/1999; Autogas LPG
Mercedes S 202 C180 Baujahr 1998
Yamaha FJ 1100 + FJ 1200 ABS
Kawasaki GPz 900 R
Suzuki GSX 550
Ein Sensor zu viel ist nicht schlimm
Am XP 1997 wurde das Getriebe mit diesem Sensor (Overdrive Drum Speed)
verbaut, ab 98 ist dieser entfallen.
Ansonsten sind die Getriebe gleich.
An deinem XP MJ98 wird an dem Kabelbaum auch der Stecker für diesen Sensor fehlen.
Im US-Forum hatte ich mal gelesen,dass die Getriebe gegeneinander ohne Probleme getauscht wurden.
