Motor geht während der Fahrt aus
philipp1974
Beitrag von philipp1974 »
Sitzen fest, mit hinter der Batterie meinst du den vorne am Frontblech?
Gruß Philipp
Es könnte schlimmer kommen
XPII SOHC, Bj.'98, auf 31x10.50x15 BF Goodrich Mud
Prins VSI-2.0
Troll Touring ' 91
Yamaha R1 '03
KTM LC4 2000
nee ich meine den hinter der Batterie
philipp1974
Dahinter am Kotflügel ist nur ein kleiner wo auch ein Kabel von der Gasanlage drauf geht. Sieht gut aus.
Gruß Philipp
Prins VSI-2.0
Troll Touring ' 91
Yamaha R1 '03
KTM LC4 2000
philipp1974
Vom Minuspol geht ein Kabel zum Frontblech.
Gruß Philipp
Prins VSI-2.0
Troll Touring ' 91
Yamaha R1 '03
KTM LC4 2000
philipp1974
So nochmal Probefahrt, mit angeschlossenem forscan.
10 km lang alles gut, dann Wagen auf P stehen lassen, geht nach 3 Minuten aus, Batterieleuchte, MKL und check Gage brennen.
Kein Fehler, nichts. Außer während der Fahrt vorher kam GEM B1450, Wischerschalter.
Dann weiter fahren, 2 mal Motor ausgegangen auf 200metern.
Dann weiter fährt, Drehzahl sinkt bergauf plötzlich von 2000 auf 1000 Getriebe klockt, fährt aber dann weiter.?! Was ist denn das.
I nen Beleuchtung und Lüftung liefen weiter als der Motor ausging.
Bin ratlos? Warum kommt kein lesbarer Fehler?
Pat's, obdII, pcm, iabm, gem, rap, abs, arc...nichts
Gruß Philipp
Prins VSI-2.0
Troll Touring ' 91
Yamaha R1 '03
KTM LC4 2000
philipp1974 hat geschrieben:So nochmal Probefahrt, mit angeschlossenem forscan.
Bist Du sicher, dass es auf Benzin UND Gas so geht ?
Ansonsten je nach Zustand: Benzinpumpe oder Gasanlage...
philipp1974
Gruß Philipp
Prins VSI-2.0
Troll Touring ' 91
Yamaha R1 '03
KTM LC4 2000
philipp1974
Ja passiert auf beidem?! :?
Gruß Philipp
Prins VSI-2.0
Troll Touring ' 91
Yamaha R1 '03
KTM LC4 2000
philipp1974
Vielleicht ist auf Gas ein Fehler hinterlegt der auf Benzin auch zum Stopp führt aber das würde doch auch zu einem gespeichertem Fehler im pcm führen oder?
Gruß Philipp
Prins VSI-2.0
Troll Touring ' 91
Yamaha R1 '03
KTM LC4 2000
philipp1974
Kann der ADAC eine Prinz VSI II auslesen? Weiß das jemand?
Gruß Philipp
Prins VSI-2.0
Troll Touring ' 91
Yamaha R1 '03
KTM LC4 2000
Wanne V8
Beitrag von Wanne V8 »
Warum sollte der ADAC eine (deine) Gasanlage auslesen? So etwas gehört nicht zur normalen Pannenhilfe und bei einem Problem werden die dich nur an eine Fachwerkstatt verweisen.
Wenn es im Gasbetrieb einen Fehler gibt schaltet die Anlage auf Störung, in dem Fall fährst du halt einfach nur auf Benzin weiter!
Dein Problem wird sicherlich in eine ganz andere Richtung gehen. Hier hilft aber keine Glaskugel weiter, so was muss man wirklich vor Ort abklären!
philipp1974
Ja das ist ja bestimmt richtig aber weder auf Gas noch auf Benzin komme ich momentan besonders weit.
Und da ich den Wagen nicht einfach zur Werkstatt bringen will und die dann munter drauf los suchen und ich eine dicke Rechnung bekomme, wollte ich vorab schon mal Dinge ausschließen. Ich denke das würde wohl jeder versuchen.
Gruß Philipp
Prins VSI-2.0
Troll Touring ' 91
Yamaha R1 '03
KTM LC4 2000
dirk68
Beitrag von dirk68 »
Kann es sein, daß dein Zündschloss ne Macke hat. Die drei Lampen brennen, wenn man die Zündung an macht. Wenn der Kontakt während der Motor läuft weg geht, würde kein Fehler hinterlegt, da das PCM Zündung aus registriert. Miss mal permanent die Spannung, die vom Zündschloss kommt.
philipp1974
Versuche ich, danke für den Tipp. Ist es am pcm Eingang oder einfacher am Zündschloss Ausgang zu messen, was meinst du?
Gruß Philipp
Prins VSI-2.0
Troll Touring ' 91
Yamaha R1 '03
KTM LC4 2000
dirk68
Ich würde es direkt am Zündschloss messen. Da lässt sich das Messgerät einfacher anschließen und während der Fahrt mitlesen.
