99er EX lässt sich nicht immer starten
Also man müsste die Pumpen im Detail sehen aber ich sag mal das ist die Falsche...
Hab die bei rockauto bestellt für 1. Stelle der fin mit der nummer 1.
Hab auch alle anderen angeschaut keine passt. Entweder mit 2 stecker oder mit einen stecker aber mit 2 benzinleitungen es gibt nur diese 2 varianten. Die mit 2 benzinleitungen und meinem stecker sind für die nummer 3 der 1. Stelle der fin nummer. Also aus mexiko gefertigtes auto . Ich steh völlig an bin mit einem teil fertig mit Rep. Kommt gleich dass nächste und dann passt nix . Was kann ich noch tun. ? Es müsste ja die kabel zu tauschen gehn. Dass kann alles nicht wahr sein echt. Der dicke is mein einziges alltägliches auto und der fährt nicht. Immer nur für 1-2 wochen dann steht er wieder.
Also wenn er immer nur 1-2 Wochen fährt dann ist was falsch.....Vermutlich der Mechaniker. Oder der Wagen hat Wartungsstau... Ob man da was umpinnen kann hängt davon ab was für Kabel und Stecker verbaut sind. Dafür braucht man Bilder von allen 4 Steckern samt Kabelfarben. Übrigens sagt die 1. Stelle der FIN nur aus das es sich um ein US Fahrzeug handelt. Sonst gar nix. Und da das auf alle Explorer zutrifft....ist die Info wertlos..
Dass mit der nummer weiss ich. Die benzinpumpe was ich neu hab passt auf Motorcode E was mein dicker ist ,Motorcode E.
Vom rahmen zur benzinpumpen einheit kommt auch ein weisser stecker mit 4 pins. Die farben werd ich versuchen nach der arbeit zu fotografieren. Theoretisch muss es ja funken die kabeln zu kappen und denn weissen runden stecker drauflöten und schrumpfschlauch drüber.
Tja Mechaniker gibt es in Ö genug nur keiner kennt sich heut noch aus . Die wirklich guten Mechaniker sind hier anscheinend schon in Pension. Auch Ford will dass auto nicht mal sehn max. Tüv wenn überhaupt. Weil dass auto nie Offiziell in Ö verkauft wurde nimmt es hier fast keiner an und wenn dann wirds teuer weil keine ahnung . Bis zu Anncarina is es leider zu weit zum schieben .
Das ist ne Pumpe für nen 98er...Was hast Du??
Du hast keinen Rücklauf. Also brauchst Du die Version mit einem Anschluss.
