Allrad mal anders
Allrad mal anders
dirk68
Beitrag von dirk68 »
Was kostet so ein Teil und kriegt man das hier zugelassen.
Geile Idee.
Eleven
Beitrag von Eleven »
Schöne Sache.
Eigendlich.
Aber wenn ich das richtig sehe, ist da pro Rad je ein Motor.
Wird leider keine grosse Reichweite haben.
dirk68 hat geschrieben:Was kostet so ein Teil und kriegt man das hier zugelassen.
Geile Idee.
Am Anfang des Videos ist eine Internetadresse angegeben.
Diese scheint aber nicht zu funktionieren. Alles was man findet, ist nur auf russisch.
Glaube, Zulassung kann man vergessen.
Gruss,
Explorer II Limited edition/MY 2000/SOHC/204Ps/Prins VSI
dirk68
Ob ich die Leistung auf einen großen oder vier kleine Motoren verteile ist der Batterie egal.
Man muss die website über Google aufrufen. Einfach die Seite in die Suche eingeben und dann den Link öffnen. Manchmal ist es vorteilhaft, russisch als erste Fremdsprache in der Schule gehabt zu haben.
Man kann über "Sprache auswählen" auf englisch umstellen. Die Flaggen funktionieren nicht. Man kann aber auch russisch lernen.
Dann findet man auch die Preise.
http://velobig.com/price.shtml
Da es keine ABE gibt, fragt sich, was eine Abnahme beim TÜV kostet.
Mit dem Ding zum Einkaufen ist mit Sicherheit ökologischer und billiger als mit 2Tonnen 4LV6. Den Spaßfaktor nicht mitgerechnet.
Falls ihr euch eins holen wollt, ist hier die Wegbeschreibung. Für den Rückweg nur VIIIEEEL Zeit einplanen.
http://www.velobig.com/contact.shtml
dirk68
Tiefer, schneller und mit Bauanleitung.
https://www.youtube.com/watch?v=797RM0_in2w
Eleven
Hallo Dirk.
Hatte nur über die Google Bildersuche versucht die Seite aufzurufen. Da kam immer die Meldung #Not found#.
Habs jetzt aber geschafft :D
Zum Thema Motor. Hier bei uns haben die E-bikes mit Front- oder Heckantrieb fast alle die gleichen Leistungsdaten. Zumindest sehr ähnlich.
Wenn ich da jetzt 4 Motoren versorgen muss brauche ich einen entsprechend grossen Akku. Davon kann ich imVideo aber nix erkennen. Deswegen meine Vermutung mit der geringen Reichweite.
Aber geil finde ich die Teile auch :D
Gruss,
Snackman
Beitrag von Snackman »
Du hast da nen Gedankenfehler:
Angenommen, für Geschwindigkeit x benötigst du mit einem Motor 1 Kw. Dann brauchst du für die selbe Geschwindigkeit bei 4 Motoren je Motor nur noch 0,25 Kw.
Gleiches Drehzahlband vorrausgesetzt.
Weil, ob jetzt die Leistung von 1 Motor oder 4 Motoren bereitgestellt wird ist der Geschwindigkeit egal. Und halt der Batterie ob jetzt 1 Kw von einen oder vier Motoren abgerufen werden.
Okay, bei 4 Motoren kommen einpaar Verluste dazu wegen Reibung und Regelung, die könne wir aber vernachlässigen.
Grüße
Snackman, der im bürgerlichen Marco heist und jetzt auch nen Ex hat...
und ne Transe
Ez 5.96
1FMDU34X0TUC12345
mit Prins Gasanlage
dirk68
Ein Ebike ist in der Hinsicht Billigkram. Wenn du beide Räder antreiben willst, brauchst du eine Steureung der Leistung für beide Motoren, damit nicht ein Motor den anderen anschiebt. Dann werden die Dinger noch teurer.
Schau dir mal den Explorer von unten an, was da alles für den Allrad vebaut ist incl der Differentialachsen. Die Verluste sind mit Sicherheit größer.
Das französische Teil hat nur einen Motor. Dreht das Rad durch, schiebst du.
Sowas wird auch als Pedelec (zulassungsfrei angeboten)... mal nur als Beispiele für die Bauform an sich die Videos...
https://www.youtube.com/watch?v=5NxVMSD_kIc
oder eben als LKFZ mit 45 Km/h Zulassung
https://www.youtube.com/watch?v=t--JGQhvvlo
https://www.youtube.com/watch?v=3AhE3ZVzcG8
https://www.youtube.com/watch?v=4GJFhfPTMdo
Prinzipiell kann man in alle diese Teile ohne Zulassung einen Pedelec-Antrieb zB Tretlager-Motor einbauen. Mit einem bißchen mehr (illegaler) Leistung..vielleicht...
8) :wink:
