Ist echt seltsam...wir haben das MS's u.a. auch im Materia meiner Frau, und in den Hohlräumen meines XP...jahrelang schon...Ich habe meine Hohlräume alle mal angeschaut vor geraumer Zeit...da wo das MS's reingespritzt wurde (selbst auf vordem vorhandenen Rost), ist und blieb alles konserviert...
In Wiederholung einer Sequenz meines Eingangsposts: " Habe spaßeshalber sogar bei einem kleinem Stück angerostetem Blech den Auto-Bild-Test nachgestellt. Auch nach 2 Jahren (ich hatte das gesalzene MS'S verschmierte Blech in dem Einmachglas schon vergessen und dann wiedergefunden) war das Blech genau wie am Test-Anfang. "
Unterbodenschutz mit MikeSander's
Ich habe versucht rauszukriegen, was in Owatrol drin ist und bin auf das Sicherheitsdatenblatt gestoßen. Im Netz habe ich dann das gefunden.
https://www.rostschutz-forum.de/index.p ... B6lfirnis/
Das Zeug besteht zu über 50% aus Petroleum und zu mind. 40% aus Leinöl.
Dann kann ich das auch selbst mischen. Das Petroleum wird durch Trepentin ersetzt und mit Spiritus mach ich es sprühfähig.
Was sind dann die fehlenden 10% ? Ist das vlt gerade das, was dann das Reaktive gegen Rost ausmacht...und warum willst Du das Petroleum durch Terpentin ersetzen ?
Terpentin kommt vom Baum und Petroleum von Erdöl.
Die Angaben in dem Zertifikat sind Mindestmengen. da kommen noch Sikkative und evtl. Eisenmenninge dazu.
Leinöl funktioniert seit über 500 Jahren und ist erheblich billiger.
5L Owatrol 75€, 5L Leinölfirnis 20€.
Aha...aber sind zB Eisenmennige nicht wichtig für Rostschutz...damit wurden (zumindest von früher kenn ich das) Eisenteile (vor-) gestrichen wg Rostschutz...müsste zumindest dies dann in Deine Mixtur nicht auch mit rein ?
Kann man rein machen, muss man aber nicht. Ob und wieviel davon in Owatrol drin ist, kann ich nicht sagen.
Ich werde es einfach ausprobieren. Da ich die Oberfläche nach der Behandlung immer noch sehen kann, lässt sich die Wirksamkeit überprüfen.
Evtl. mache ich eine Seite mit Leinöl und die andere mit Owatrol. Dann sehe ich den Unterschied, wenn es einen gibt.
Leider soll es in den nächsten Tagen zu kalt dafür werden. Das muss also bis zum Frühjahr warten oder ich muss die Garage für 3 Tage beheizen.
Da bin ich ja mal gespannt
