Ach Du Schei.....
Ach Du Schei.....
Obergeil...hatte ich aber schon mal wo gesehen...
ja hier im Fake-Check:
https://www.prosieben.de/tv/galileo/vid ... prung-clip
....und das sind die Jungs aus Alaska(machen die jedes Jahr):
https://www.youtube.com/watch?v=12IcMHtXnEA
Genau da wars......
Naja....Galileo halt...die schaffen es nicht und dann kann es nicht sein...Dabei hört man deutlich das der Kahn nur auf 3 Töppen läuft. Besonders so bei 10:44.
anncarina hat geschrieben:Naja....Galileo halt...die schaffen es nicht und dann kann es nicht sein...Dabei hört man deutlich das der Kahn nur auf 3 Töppen läuft. Besonders so bei 10:44.
Meinst Du es geht ?
Du hast doch noch den Lada ?
Wollen wir mal testen ?
Du darfst auch fahren... :lol: :wink:
ich filme (in sicherem Abstand)... :P
Habe keinen Lada mehr...würde es auch nicht versuchen...ich halte es für möglich aber versuchen würde ich es auch nicht.
Kann natürlich auch Fake sein....Aber von nem Check hab ich da nix gesehen...Nur von nem Versuch der von vornherein scheitern musste. Wenn man die Rampe nicht hoch kommt ...kann´s eben auch nicht gehen. Das war- typisch Pro7 - Zeit (zwischen den Werbepausen) gefüllt mit möglichst wenig Budget.
MGM-Christian
Beitrag von MGM-Christian »
Der Knatterton ist drübergelegt.
Hört man auch bei den Auspuffaufnahmen...da ist alles Niva.
Der Niva läuft also ganz normal...auch wenn er nicht dem Niva im Fake-Video entspricht.
Da dort ein 1700er Einspritzer genommen wurde und bei den Galileo-Typen ein 1600er Vergaser.
Der 1600er hat keine Hydrostößel und keine hydr. Kettenspanner. Der läuft sowieso etwas rauher.
Dumpfbacken-TV eben...
00er U2 SOHC 2wd, 96er SN95, 93er PA, 84er 2121, 73er 2101, 92er 2105, 95er 21083, 93er 2109, - ;)
Unterhaltsam ist sowas allemal...egal von welcher Seite...für einen Versuch fehlen mir aber 2 Dinge:
Ein (oder mehrere) Lada
und
Mut............ :wink:
Na ich halte das eher für Leichtsinnig. Aber wie schon gesagt....Dumpfbackenpommestv
O.K....der Leichtsinn fehlt mir wohl auch... :lol:
Wanne V8
Beitrag von Wanne V8 »
In Russland wird das alles mit reichlich Wodka kompensiert!
:lol: :lol: :lol:
