Bremsleitungen
HGW
Bremsleitungen
Beitrag von HGW »
ich habe beim Blick in den Motorraum meines 98er XP dieses schreckliche Bild geschossen:
Im roten Rahmen zu erkennen, rostige Bremsleitungen. :?
Gibt es die noch neu?
Ford Explorer SOHC Bj. 98
Und bei den Verkleidungen der Bremsleitungen hat der TÜV nicht gemeckert ? Oder schaut das immer so aus....muss bei meinem mal schauen...
HGW
Beitrag von HGW »
Also, ich habe da nichts dran machen lassen.
Die Verkleidungen müssten also normal sein.
Ich bin auch etwas verwundert, dass soviel Rost an den Leitungen ist. Der Wagen ist quasi seit 10 Jahren kaum noch unterwegs.
Normalerweise meckert der TÜV ja bereits, wenn U-Bodenschutz auf den Bremsleitungen ist, weil er möglichen Rost nicht sehen kann...aber mit Ummantelung ...das war mir neu... :shock:
Die Ummantelungen sind quasi normal...Du solltest wie folgt vorgehen:
Die Leitungen mit Schleifpads anschleifen bis Sie blank sind. Dann schauen ob sie Narben haben oder ob das nur Flugrost war. Wenn es Flugrost war einfach versiegeln. Wenn Narben zu sehen sind müssen die leider raus....Und wenn man es ganz richtig machen will muss dafür der Motor raus. :shock:
Und dann stellt sich die Frage ob man nicht gleich alle Leitungen ersetzt.
Oder so.....
Schaut aus wie geleckt...Klasse 8)
HGW
Beitrag von HGW »
Wir schleifen gerade ab, sieht ganz gut aus.
Ein Tausch ist wohl nicht nötig.
NA super
am besten mit Fluid Film versiegeln
HGW
Beitrag von HGW »
Ich habe Kugellagerfett genommen, weil es etwas dickflüssiger ist.
Ich bin sehr erleichtert.
Motor raus... das hätte mir gerade noch gefehlt.. :wink:
:P 8)
