mal evt ne dumme Frage, aber meine "Handbremse" hat keine Wirkung mehr. Wo kann ich die wie einstellen/nachstellen?
Handbremse einstellen
98er Ford Explorer 4L., V6, 204 PS, SOHC mit Gasanlage
Grüße aus dem Land des Hermann
Die Einsteller sitzen von hinten Im Ankerblech unter einem ovalen Gummi
Meist ist aber ein Seil oder die Excenter fest
Nimm die Räder und die Bremsscheiben hinten ab und stell den Einsteller unten an den Backen so ein, daß du die Scheibe gerade noch drauf kriegst. Das geht schneller als mit dem Schraubendrehen durch den Schlitz. Dabei kannst du gleich die Beläge prüfen und siehst, in welche Richtung dun den Einsteller durch das Blech drehen musst.
Bei mir ging das Seil der Beifahrerseite nicht mehr weit genug zurück.
Der Fehler liegt in dem Halter des Seiles an der Achse. Der Mantel vom Seil sitzt da so stramm drin, daß er das Seil blockiert. Bieg den Halter etwas auf oder lass das Seil draußen.
