Ranger springt plötzlich nicht an.
Jondoo
Beitrag von Jondoo »
Moin,
Habe mir einen alten 1989 Ranger besorgt. Haben Ihn beim abholen auf den Hänger sowie auch vom Hänger gefahren und in meiner einfahrt geparkt.
Jetzt soll er in die Garage doch nun springt er nicht mehr an. Ich tippe man drauf das er keinen spritt kriegt denn drehen und alles tut er. Habe schon 20liter spritt reingekippt aber es tut sich nichts:/
Mich wundert halt das er quasi übernacht keinen spritt mehr bekommt.
Jonathan
Springt er mit Start-Pilot (Bremsenreiniger) an ?
Jondoo
Ja habs heute mal getestet. Kann also eigentlich nur am fehlenden Kraftstoff liegen :D
Rene13051
Beitrag von Rene13051 »
Surrt denn die Benzinpumpe wenn Du die Zündung einschaltest ? Sollte wie beim Explorer (und andere Fahrzeuge) kurz zu hören sein.
Jondoo
Ne die höre ich leider nicht.
Ich nehme morgen mal die Ladefläche ab und schaue mal genauer nach und messe mal ob da überhaupt Strom ankommt.
Beim Explorer gibt es im Motorraum ein Ventil...dort kann man den Benzindruck messen..ob es bei Deinem auch sowas gibt ,weiß ich nicht.
Falls JA...sparst Du Dir (jedenfalls erst mal) den Ladeflächen-Striptease
Luftdruck-Reifenprüfer dran und schauen...bein XP muss dabei afaik der Druck um 3 bar sein.
Und es gibt einen Schalter der bei Unfällen die Kraftstoffzufuhr unterbricht. Meist im Fussraum rechts.
Wenn der Wagen ruppig verladen wurde oder einen Satz gemacht hat kann der ausgelöst sein.
Bitte um Rückmeldung :wink:
Jondoo
So er läuft wieder. Schuld waren die stecker an der Benzinpumpe die waren nicht original und hatten so keinen richtigen halt an der Pumpe. Da muss man erstmal drauf kommen :D
"Trauen Sie niemals allgemeinen Eindruecken, mein Junge, sondern konzentrieren Sie sich auf Einzelheiten."
Sherlock Holmes :wink:
