Ivi aus Hamburg
ivi m.
Ivi aus Hamburg
Beitrag von ivi m. »
Hallo Leute,
ich habe Explorer ´97er Baujahr. Er wird als Urlaubsfahrzeug genutzt und steht das Jahr über in Kroatien. Jetzt habe ich immer öfter das Problem, dass sich das Fahrzeug nicht über die Fernbedienung öffnen lässt. Mittlerweile ist es ein reines Glücksspiel... Batterien habe ich schon mehrfach gewechselt.
Hat jemand eine Idee, was es sein könnte?
Vielen Dank im Voraus
Hallo.
Ist es ein EU-Modell mit Bosch FB oder ein US-Modell?
Wird die Autobatterie immer geladen?
ivi m.
meines Wissens ein EU Model. (Kann ich das anhand der FIN erkennen?) Die Fernbedienung ist die, mit einem Knopf und der roten Lampe. Wenn ich nicht unten bin, ist die Batterie abgeklemmt.
Ich habe den Wagen jetzt schon seid 6 Jahren, bin aber vollkommender Laie... Für Öl- und Kerzenwechsel habe ich in Kroatien eine Werkstatt gefunden. Ansonsten noch nichts gemacht
Herzlich willkommen :D
FIN decodieren: https://anncarina.de/pages/service/tipp ... dieren.php
Re: Ivi aus Hamburg
ivi m. hat geschrieben: Explorer ´97er Baujahr. Er wird als Urlaubsfahrzeug genutzt und steht das Jahr über in Kroatien. Jetzt habe ich immer öfter das Problem, dass sich das Fahrzeug nicht über die Fernbedienung öffnen lässt. Mittlerweile ist es ein reines Glücksspiel... Batterien habe ich schon mehrfach gewechselt.
Mit der FB werden Türschlösser und Wegfahrsperre gleichzeitig geschaltet.
Was geht manchmal nicht?
Lässt sich der Wagen bei nicht verschlossener Tür richtig starten?
Die Minibatterien halten lange,evtl. müssen die Kontakte gereinigt werden.
Ausserdem sollte die Autobatterie immer gut geladen sein.
ivi m.
In beiden Fällen hat er Probleme. Am meisten fällt mir das natürlich bei den Türen auf. Sobald der Wagen offen ist, macht die Wegfahrsperre auch keine Probleme.
Mal so ganz blöd gefragt -
wenn es nicht funktioniert, leuchtet
die LED in der Fernbedienung dann trotzdem?! :-o
Wenn die Wegfahrsperre funktioniert kann der Fehler mit den Türöffnern auch im Kabelbaum an der hinteren Tür Fahrerseite liegen.
Hier mal lesen:
https://www.explorer4x4.de/viewtopic.ph ... rriegelung
Eine weitere Diskussion sollten wir nicht hier bei "Vorstellung" sondern im passenden technischen Bereich fortsetzen.
ius hat geschrieben:Mal so ganz blöd gefragt -
die Wege der Elektronikfehler sind unergründlich...oder so ähnlich :lol: :lol:
ivi m.
Vielen Dank für die Information.
Ich bin nächste Woche unten und werde dann mal schauen.
uwe-xp-hl
Beitrag von uwe-xp-hl »
Herzlich Willkommen :)
