Tachoanzeige/Starke Abweichung...Hilfe!!!
herm2702
Beitrag von herm2702 »
Meine Tachoanzeige hat zum GPS circa 15 Km/h Abweichung.
Wie kann ich den Tacho justieren? Bzw. kann man ihn überhaupt
justieren?
Bei einem anderen Problem hat der örtliche Ford Händler schon
dicke Backen gemacht (Fehlerauslesung).
umritzeln..
Hallo.
15Km/Std. zuviel oder zu wenig,bei welcher Geschwindigkeit oder bei jedem Tempo??? Reifen welche Groesse?
Gruss. Wolfgang
herm2702
Die Tachoanzeige zeigt circa 15 Km/h zu viel an, im Vergleich zur
Medion GPS Navy. Kann das sein. Das Fahrgefühl ist auch langsamer
als angezeigt, kann aber bei Dimensionen dieser Fahrzeuge normal sein, oder?
Danke!
ADAC bietet eine Tachoüberprüfung kostenlos an..
für die bereiche 30-50-80 evtl 100Km/h
herm2702 hat geschrieben:Die Tachoanzeige zeigt circa 15 Km/h zu viel an, im Vergleich zur
Danke!
Es ist normal, dass der Tacho serienmäßig recht weit vorläuft.
Und 15 km/h zu viel .... bei z.B. real gefahrenen 110 km/h ist noch im Toleranzbereich.
Der Vorteil dabei ist: die Möglichkeit der Montage von (etwas) größeren Reifen ohne eine Tachoangleichung vornehmen zu müssen :)
Laut ECE-Richtlinie R39
Angezeigte Geschwindigkeit nicht weniger als reale Geschwindigkeit und nicht mehr als reale Geschwindigkeit + 10% der realen Geschwindigkeit + 4 km/h.
Bei echten 40 km/h darf der Tacho zwischen 40 und 48 km/h anzeigen.
Bei echten 60 km/h darf der Tacho zwischen 60 und 70 km/h anzeigen.
Bei echten 80 km/h darf der Tacho zwischen 80 und 92 km/h anzeigen.
Bei echten 100 km/h darf der Tacho zwischen 100 und 114 km/h anzeigen.
