Motorausbau mit Getriebe
Hallo Habe einen 91 xp 4.0 Automatik Da ich den Kurbelwellendichtring Hinten und die Kopfdichtungen ersetzen will hab ich mir gedacht ich hebe den Motor inkl Getriebe heraus. Grube und Motorkran vorhanden. Hat das schon jemand gemacht oder ist es besser das getriebe eingebaut zu lassen ?
Ford Explorer 1 U2 Bj 10.93
Normal bleibt der Motor drin bei solchen Sachen.
Ich würde erst das Getriebe ausbauen.
Wenn es dann noch sein muss... kann der Motor ja immer noch schnell raus. Aber die Köpfe kann man auch gut in eingebautem Zustand machen.
