Kühlerschlauch zieht sich zusammen
Dirk_G
Beitrag von Dirk_G »
Hallo, mein Dicker macht seit kurzem probleme
Im Kaltem zustand noch ok aber sobald sich das Thermostat öffnet zieht sich der obere Kühlerschlauch beim Gasgeben zusammen.
Themeratur steigt auch recht schnell bis anschlag an.
XP1 Bj. 94 4l 121KW/165PS Automatik
VW T4 Transporter Langer Radstand 2,5l TDI
Könnte wohl ein Zylinderkopfundichtigkeitsproblem (und/oder Wasserpumpe?) sein.
Leidet der Dicke unter Wasserschwund ?
Dirk_G
Nein kein Wasserschwund nur das er dann halt auch das wasser aus dem Behälter drückt .
Mopar_Driver
Beitrag von Mopar_Driver »
Vielleicht ist auch der Deckel vom Ausgleichsbehälter der Kühlflüssigkeit über den Jordan gegangen?
Dirk_G
Du meinst den vom Kühler und nicht den Ausgleichsbehälter. Werde den mal von einem bekannten testen.
Ich glaube aber eher an die ZKD, werde ihn mal abdrücken lassen und dann weiss ich mehr.
Hmm...mal richtig entlüftet? Kühlerdeckel mal erneuert?
Dirk_G
Entlüftet hab ich nach der anleitung, leider sprudelt das wasser nach ca. 3 - 4 km wieder voll raus und die temperatur steigt wieder ins rote.
Dirk_G
scheint doch nur das Thermostat zu sein das nicht öffnet
Dann man flugs raus damit :wink:
