Heckantrieb Getriebe umbauen auf Allrad
petersprinter
Beitrag von petersprinter »
ich hab da mal ne Frage. Ich hab einen Ami Explorer 1 Bj. 94 der nur Heckantrieb hat. Kann man dieses Getriebe umrüsten das das Verteilergetriebe drauf passt? Es muss ja nur die Welle hinten gewechselt werden die zu lang für das Verteilergetriebe ist. Muss man dafür das ganze Getriebe auseinander nehmen und die Welle nach vorne rausholen? Oder geht die nach hinten raus? Hat das von euch schon mal einer gemacht? Für Tipps wäre ich sehr dankbar!
Gruß Thomas
Viele Grüße Thomas
Standort 53506 Hönningen/Liers
Range Rover 2,5 DSE
315cdi
BMW 750il
Explorer 4,0 OHV V6 BJ.94
Ich denke, es wäre kostengünstiger
1) einen guten (ja da muss man wohl lange suchen) mit Allrad zu kaufen,
oder
2) einen zb Verrosteten zu erstehen und dessen gute Technik um zu bauen auf Deinen Jetztigen...
Einzelabnahme wäre allerdings wohl auch von Nöten....
Ich denke o.g. 1) ist die bessere Option...
petersprinter
Ich habe mir diesen Explorer mit Heckantrieb gekauft weil der eine absolut Rostfreie Karosserie hat. Einen zweiten zum schlachten mit Allrad habe ich. Mir geht es darum das ich das Getriebe von dem Hecktriebler benutzen kann weil der Wagen erst 70000 Meilen gelaufen hat und das Getriebe in einem super Zustand ist. Deshalb die Frage ob man die Welle einfach tauschen kann. Vielleicht hat das ja schon jemand gemacht!
Viele Grüße Thomas
Range Rover 2,5 DSE
315cdi
BMW 750il
Der Hals am 2WD-Gtriebe ist länger als das Zwischenstück am Zwischengetriebe.
Da dürfte die Ausgangswelle zu lang sein.
Das sollte man bei Besicht der 4WD-Ausführung auch sehen.
petersprinter
Jaa, das hab ich ja gesehen, das die zu lang ist. Meine Frage ist ja auch ob man die Welle tauschen kann. Ich hab ja noch ein Allrad Getriebe was ich zum schlachten benutzen kann. Ich möchte wissen ob das schon mal einer gemacht hat? Ob das überhaubt geht? Muss man das Getriebe dafür komplett zerlegen?
Viele Grüße Thomas
Range Rover 2,5 DSE
315cdi
BMW 750il
Hallo Thomas,
hier im Forum sind nur noch (soweit ich weiß) 2 Leute sporadisch vertreten,die einen Ier-Explorer besitzen.Denke aber mal nicht,daß die sich mit der Materie auskennen.Vielleicht schaut hier ja noch der Forumseigner mit einer passenden Antwort rein...... :roll:
Wanne V8
Beitrag von Wanne V8 »
Stimmt die Übersetzung an der Hinterachse bei beiden Modellen überein?
Sollte der 2WD eine andere Achsübersetzung haben wie der 4WD, dann muss das Differential an der Hinterachse ebenfalls mit gewechselt werden.
Wie sieht es mit dem Elektrik Gedöns aus, da muss doch bestimmt noch irgendwelcher Kabelkram und die eigentliche Umschaltung zusätzlich mit umgebaut werden.
petersprinter
Hallo, so, hab das Problem selbst gelöst. Getriebe muss komplett zerlegt werden dafür aber es geht!! Natürlich habe ich die Hinterachse mit gewechselt. Den Kabelbaum hab ich auch angepasst, läuft alles!!
Viele Grüße Thomas
Range Rover 2,5 DSE
315cdi
BMW 750il
Die Getriebe sind vom Aufbau her ja schon identisch. Also ist eine Umrüstung immer möglich. Ich halt viel Schrauberei.
Hier ist noch eine Darstellung des A4LD in 2WD und 4WD Ausführung:
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=18388
Die Übersetzung der Diffe. findet man auf den Metallfähnchen verschraubt am Diff.-Deckel.
