ABS leuchtet sporadisch---GELÖST----
uwe-xp-hl
Beitrag von uwe-xp-hl »
Seit einiger Zeit leuchtete immer mal wieder meine ABS Leuchte auf, auch durch neu starten blieb der Fehler hinterlegt. Da ich kein ABS Auslesegerät habe, bin ich hier auf die Suche gegangen. Stecker auf Korrosion geprüft, gesäubert wieder zusammen gesteckt, Kabel augenscheinlich auf Beschädigungen geprüft, Kabel "durchgeklingelt" soweit möglich, alles ohne Erfolg. Relais ABS mit Relais Benzinpumpe und darüber getauscht. Erfolg: Benzinpumpe verrichtete beim Starten sporadisch keinen Dienst mehr. Zurück getauscht, auf Verdacht EIN ABS Relais erneuert, seither keinen Ausfall mehr. Für mich als Ergebnis, das Relais hat immer mal wieder einen "Hänger", ausgemustert, neu und alles gut.....Freu:)
Ja,sporadisch auftauchende Fehler sind oft schwer zu finden.
Gut,auf diese Weise hast du auch andere potentielle Fehlerquellen kontrolliert.
Soweit ich weiss kann man bei den frühen Baujahren den Fehlercode nur ausblinken.
