Dekra geschafft
Dekra geschafft
Nach Austausch des rechten Kat wegen Durchrostung und mit neuen hinteren Stossdämpfern kann ich mit meinem 97er für weitere zwei Jahre die Strasse bevölkern.
Klasse...
Mit neuen Stoßdämpfern kannst Du sowas vermeiden..
Tag auch!
Glückwunsch für die HU!!! Denke sollche Experimente kann mann auch mit neuen Dämpfern hinkriegen
Der Nix
Der Nix
Besser aufrecht sterben , als auf den Knien leben!
Explorer U2 5.0 - 16V
Bauj.1996 4WD Permanent-Allrad
verkauft,23.04.2019
Chevrolet HHR 2.4
Chrysler PT Cruiser 2,0
Mopet fahren wir auch :
Honda CBX 1000 -79 , Honda GL 1100 -81 ,
Susuki SV 650-99 , Molotov K 750 Gespann -67
Grüße aus dem Rheinmündungs Delta !
verkauft,23.04.2019
Chevrolet HHR 2.4
Re: Dekra geschafft
Glückwunsch!Wolfgang G. hat geschrieben:Nach Austausch des rechten Kat wegen Durchrostung und mit neuen hinteren Stossdämpfern kann ich mit meinem 97er für weitere zwei Jahre die Strasse bevölkern.![]()
Wenn er dann noch sauber ist, denkt man fast an einen Neuwagen, hm?
Die Straßen zu bevölkern ist immer gut.
Wenn dann mal ein Tröpfchen Öl auf dem Boden landet könnte man das mit folgendem Spruch begründen: "Mein Auto verliert kein Öl, dass markiert nur sein Revier!"
Lach!!! Trocken ist aber trotzdem besser.......
Wenn das Auto trocken ist ist was nicht in Ordnung
Ein bisschen Öl an Motor und Getriebe zeugt von gängigen Einheiten die auch Mal ein Tropfen verlieren dürfen
Dieter
Grüße von der Packeis Zone
Lange Schäkel,
33/12,5x15 auf Mangels
3" flowmaster raptor
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
Lange Schäkel,
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
Bei mir ist alles trocken, von vorne bis hinten, Staubtrocken sozusagen. Das liegt wohl an den guten Zutaten zum eigentlichen Öl, ein bisschen hier, ein bisschen da, schon tropft nichts mehr.
Männeken Piss macht es nur wenn ich an den Schaltern rum spiele.... Lach!
Mein Auto ist trocken .... was macht dann der Alkohol im Tank? Er verbrennt wenn ich das Pedal unten rechts im Fußraum feste trete.
Meiner ist auch knochentrocken...hoffentl. bleibts so...ich hatte in der Vergangenheit kleinere Inkontinenzen am Diff. und ein Froststopfen kleckerte...jetzt ist aber alles wieder windelfrei.
