Defektes VTG ?
Diese Drehzahlsensoren (je 3 Kabel) sitzen an der Rückseite des VTG.
Für diesen Versuch muss man aber nur die 16pin Steckverbindung am Stellmotor aufmachen.
Man kann allerdings die Sensoren mal ausbauen und auf Beschädigung kontrollieren.
Hier ein Bild.
Der 1.Sensor ist unter dem Flansch,der 2. Sensor ist hinter dem Motor.
Wolfheart1
Beitrag von Wolfheart1 »
Hi,
ich möchte hier mal kurz mit auf den Zug springen, da ich gestern ähnliche Symptome bei meinem bemerkt habe.
Habe gestern während der Fahrt, just for fun, auf 4x4 High geschaltet. Dabei war etwas wie ein "leichtes Schleifen" hörbar. Wieder auf Auto, alles bestens. Später auf dem Parkplatz wieder auf 4x4 High, beim langsamen vorwärts einparken, im Kurververhalten, war ein deutliches Schreddern von den Vorderrädern zu hören und ein Rad hat kurz blockiert. Wieder auf Auto gestellt, alles ganz normal.
Nur nebenbei erwähnt, habe ich vor einigen Tagen den Luftdruck kontrolliert, hatte überall ca 1.9 bar, hab dann auf 2,5 bar (General Grabber AT2) erhöht. Ich fahre hier nur Asphalt, dass Rollverhalten war spürbar besser dadurch.
Aber das ganze kann nichts mit dem Reifendruck zutun haben...???
Hört sich das nach VTG an?
Was wäre jetzt angebracht?
Besten Dank...
Just for fun 4x4 auf Parkplatz beim Einparken (da gehe ich von deutl. Lenkeinschlägen aus) ist nicht wirkl. materialschonend .
4x4 ist für Eis, Matsch und Schnee, wenn es sonst nicht mehr vernünftig weitergeht.
Das da sich was verschränkt und muckert ,halte ich für normal.
Im Automodus scheint ja nix zu knarzen/scheppern etc..
Da ist Dein VTG wohl noch o.k..
Wenn Du aber bei gutem Gripp noch häufiger den 4x4 einlegst, kann sich das schnell ändern. :wink:
Wanne V8
Beitrag von Wanne V8 »
4x4, egal ob high oder low, ist nicht zum rumprobieren auf festen und griffigen Untergrund geeignet, wenn es beim testen nicht nur gerade aus gehen soll!
Da kann man schneller was schrotten als es einem lieb ist. Es ist immerhin eine starre Verbindung von Vorderachse und Hinterachse, ohne die Möglichkeit für einen Ausgleich der unterschiedlichen Umdrehungen an den Achsen bei Kurvenfahrten.
Bestenfalls fährt der Wagen einfach nur geradeaus, leider allerdings oftmals dann auch in Kurven. Im wirklich schlimmsten Fall kann einem bei so einem Test mit Kurven fahren allerdings durchaus auch das Gehäuse vom Verteilergetriebe platzen. Auf losem Untergrund rutschen die Reifen einfach durch, auf Asphalt mit viel Gripp wird das aber schon schwierig. Also bei probieren bitte vorsichtig sein!
Um zu sehen ob sich 4x4 high, oder 4x4 low schalten lassen, kann man dieses bei Geradeausfahrt aber durchaus mal auf festen Untergrund testen, dann aber bitte keine engen Kurven mit dem Fahrzeug fahren.
Wolfheart1
Ja, so scheint es zu sein. Das war übrigens das 2.mal das ich den 4x4 getestet hab. Vorher einige km durch Wald, bei knöchelhohem Schlamm, hat wunderbar funktioniert.
Jetzt lass ich die Finger davon...:shock:
Ich bin gestern eine Strecke von 300km gefahren, alles wunderbar. Man lernt eben nie aus, danke für die Antworten.
