a4ld macht problemchen
v8fan70
Beitrag von v8fan70 »
hallo
vielleicht kann mir einer von euch weiterhelfen. meine getriebe fängt nach dem schalten von gang 3 in gang 4 bei 80km/h an zu vibrieren und ein brummen. ist ein 2008 vertärktes a4ld getriebe. vorbesitzer guido der auch hier im forum war meint es könnte die wandlerüberbrückungskupplung sein.
wer kann helfen? wenn es so wäre was kommt da finanziell auf mich zu denn denn ich möcht den nicht hergeben. der letzte explorer hat mich ja auch mit defektem getriebe im stich gelassen
vielen dank im vorraus
dirk
Dirk
Explorer 2006 4,6l V8 mit lpg
Ich wurde erst mal verifizieren ob es vom Getriebe kommt. Mal mit Untersetzung probieren und die Kardanwellen prüfen.
v8fan70
das getriebe hat nen schalter zum ausschalten der wandlerbrückung das habe ich getan und es vibriert und brummt nicht.
Dirk
Dann wird wahrscheinlich der Wandler defekt sein...Aber das ist nur ne Vermutung
v8fan70
danke für die antworten . habe nächste woche termin bei meiner ami-werkstatt (er hat die gleiche vermutung) und werden nen neuen wandler einbauen.
Dirk
