Dämpfer
georg050676
Dämpfer
Beitrag von georg050676 »
Ich hätte eine Frage bzgl. Stossdämpfer hinten.
Woher bezieht ihr die und welche benötige ich (115kw/4.0l/4wd/OHV) und woher bekomm ich den kleinen Seitendämpfer...
Mein Tüv Mann meinte ich könne auch einen ohne die Luftfederung kaufen und den Kompressor einfach abhängen, dann sind die Dämpfer billiger. Stimmt das soweit...
lg Georg
Mein erster Explorer: Schau ma obs mi infiziert, as fiaba......
U2 bj 96... 4l 115kw ovh ....
Nase
Beitrag von Nase »
Vorsicht !!
Das kann zum erlöschen der Betriebserlaubnis führen .
Machst du das hast du keine Leuchtweitenregulierung mehr !
Wie kann der soetwas nur sagen ??
Berichtigt mich falls das nicht stimmen sollte !
Lg Heiko :D
Ford Explorer U2 5/99
BRC -Gasanlage
Powered by anncarina
----Verkauft Juni 2016---- :-(
nordexe
Beitrag von nordexe »
Weiß ja nicht aus welcher Ecke du kommst
Die Dämpfer findest du im Netz bzw bei ancarina oder Mike und Franks
Das mit der Betriebserlaubnis ist auch richtig wenn du keine separate leuchtweiten Regulierung hast
Dieter
Grüße von der Packeis Zone
Lange Schäkel,
33/12,5x15 auf Mangels
3" flowmaster raptor
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
Rene13051
Beitrag von Rene13051 »
In Österreich brauch man wohl keine LWR ....
Krümelmonster
Beitrag von Krümelmonster »
Identisch zum kleinen Dämpfer, sollen Dämpfer von Anhängern sein, habe ich letztens erfahren. Bei den Fahrwerksdämpfern musst du aufpassen! Wenn du nicht die originalen nimmst, hast du, meines Wissens, Frikelei mit den Luftanschlüssen. Allerdings liegt ein originaler irgendwo bei 200,-
Ich würde erst mal beim ÖAMTC/Pickerl-Werkstatt fragen ob in Östereich die Leuchtweitenregulierung für die Scheinwerfer Vorschrift ist.
Wenn ja muss die Niveauregulierung funktionieren und du brauchst die luftunterstützten Dämpfer.
Wenn nein dann reichen die normalen/hydraulischen Dämpfer vom XPI (billiger).
Für den Querdämpfer mal in ebay suchen oder bei anncarina.de anfragen.
Wie wärs mit einer Rückmeldung was daraus geworden ist. :?:
georg050676
Sodala... hab jetzt Dämpfer mit Niveauregelung... einbauen muss ichs noch.... Ihr habt mich überzeugt und der Paarpreis von den Dämpfern auch... 170 Euro zwei Stück....
Danke Folks....
Da bin ich mal gespannt ob bei diesen Dämpfern die Luftanschlüsse passen. :wink:
Und was der TÜV dazu sagt....falls er Ahnung hat wird´s schwer. Denn die ABE ist erloschen ohne die original Teile.... Mir wär das zu heiß.
georg050676
Hab den Tipp vom Tüvmann bekommen... ist bei uns kein Problem...
Und ja die anschlüsse passen...
lg
Krümelmonster
Interessant!
Kannst du mal bitte posten, was du für Dämpfer genommen hast und wo du die her hast?
Danke schön :-)
