Va differenzial
PatrickB
Va differenzial
Beitrag von PatrickB »
kann mir jemand sagen welche differenzial und getriebe im bj 99 verbaut wurden?
Grüße Patrick
99er Explorer 4x4 SOHC "Limited"
Das VA-Diff. ist ein Dana 35 ,verbaut 1997 bis 2001.
Das Automatikgetr. ist ein 5R55E,diese Version verbaut ab 98.
Wozu suchst du das,es gab beim Kauf keine Auswahl. :wink:
PatrickB
Hallo Wolfgang,
Auf der letzten schweden Tour schaltete sich der allrad nicht mehr selbstständig ab (warum weiß ich noch nicht genau) auf jedenfall stellte ich am Ende der Fahrt geräuchert an der VA fest und als ich drunter sah hatte das differenzial sein Öl schon großzügig unterm auto verteilt.
Grüße Patrick
Die vordere Kardanwelle läuft dauernd mit da die VA durch das Diff. während der Fahrt angetrieben wird.
Mal genauer nachsehen wo das Öl austritt.
Wenn sich der Allrad nicht "abschaltet" liegt das meist an den Reifen.
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=10453
PatrickB
So hab nen anderes differenzial besorgt und bekommt die tage noch nen Anstrich, stellt sich nur die frage womit ich den Deckel abdichte. Silikon? Sika? Was nehmt ihr so?
Grüße Patrick
Silikon
RTV
