Spontane Selbstheilung
Moin,
ich hatte mir nun vor einiger Zeit den Explorer gekauft und baue ihn bisher immer weiter auf.
Bei Kontrolle des Sicherungskastens, an der Fahrertür, viel mir auf das die Sicherung für die Lambdas nicht vorhanden war. Habe dann eine eingesetzt und das bekannte rote "KAT/Auspuff Zeichen" leuchtete von dort an bis heute...
Da bei meinem Auto die Steuerketten fällig sind fahre ich nur sehr selten über 100km/h. Musste allerdings letztens Autobahn fahren und bin dann wilde 120km/h 30 km weit gefahren. Zuhause angekommen noch einen abstecher zur Bank. Und seit dieser Rücktour ist die Lampe aus und mein Motor läuft GANZ anders, erheblich besser!! Kann sich eine Lambda so arg verrußen und später frei brennen? Ich finde das doch sehr...merkwürdig.
Ideen dazu?
Ideen dazu?
SOHC 4.0 BJ 98 LPG
Vlt ist nur die Lampe nun durchgebrannt und Du empfindest deshalb den Motorlauf als besser ?
Über die Sicherung 11 sind verschiedene Anzeigen (auch MKL) und auch die Heizung der beheizten Lambdas abgesichert.
Ohne diese Heizung waren die Lambdas ohne Funktion.
Da hat das Abgassystem nicht geregelt.
Kein Wunder,dass jetzt der Motor richtig läuft.
Erklärt aber nicht,warum es nicht gleich nach Sicherungswechsl funzte, sondern erst später plötzlich ohne weitere Bastelei.
MKL plötzlich aus? Kann ja nur heissen, dass die Batteriespannung so weit runter war (am Ende des Startvorgangs??), dass der Fehlerspeicher gelöscht und das Lernprogramm gestartet wurde.
Moin,
ach der Vorbesitzer hat das Teil (Sicherung Lambda) ausgebaut damit ich beim Kauf die Lampe nicht zu sehen bekomme...nun ja.
Aber die Motorkontrollleuchte ist doch nicht dieser "kat mit 3 pfeilen darüber" ?
Auf jeden Fall, und das meine ich ohne Placebo Gefühle, läuft der Motor besser!
Vorher ging beim wechseln von D auf R der Motor einige mal aus, weil er die Drehzahl nicht halten konnte. Das ist nun Geschichte.
SOHC 4.0 BJ 98 LPG
Bezüglich Deiner Motorkontrolleuchte - wenn Du den Wagen anschaltest undChriz hat geschrieben:Moin,
dann startest, welches Symbol geht zunächst an und nach dem Starten
wieder aus? Der Kat mit den Pfeilen oder der stilisierte Motorblock (der entfernt an
ejne Zapfanlage erinnert)?
Es gibt nämlich ein paar falsch verkabelte EXEmplare, da liegt die MKL
auf eben jenem Lämpchen.
Die Kat-Lampe bleibt normalerweise vorm Starten aus.
Ja, dann ist Deiner einer von denen, bei denen das Lämpchen falsch
verdrahtet ist. Das ist Deine Motorkontrolleuchte. Sieh mal nach der
Batterie. Der Fehler hätte sich nicht selbst löschen dürfen.
- Krümelmonster
Moin,ius hat geschrieben:Ja, dann ist Deiner einer von denen, bei denen das Lämpchen falsch
hat er sich denn gelöscht? (Hab ich das überlesen?)
Es gibt auch Fehler, die von "permanent" in "sporadisch" wechseln. Bei denen macht das Motorsteuergerät die Lampe dann erst mal wieder aus, behält sie aber im Fehlerspeicher.
In den frühen 90ern war es bei vielen Einspritzanlagen so, dass ein Batterieabklemmen und Spannungszusammenbruch zum Löschen des Fehlerspeichers geführt hat. Ist das bei einem 98er Ex immer noch so? (Mag ich gar nicht glauben!)
Das ist auch bei deinem 2001er noch so,dass bei Abklemmen der Batterie der Fehlerspeicher zurückgesetzt wird.Krümelmonster hat geschrieben:....
Bis auf wenige Ausnahmen (ABS,Airbag)
Ist der Fehler noch vorhanden leuchtet die Mkl sofort nach Zdg. "an" wieder auf,z.B. Sensorfehler, oder nach einiger Fahrzeit.
So konnte ich mal als XP-Neuling die blinkende O/D-Lampe (Notlaufprogramm) unterwegs zurücksetzen und wieder normal fahren (was allerdings viel später zum Getriebeschaden führte).
Schon mal auslesen lassen seitdem ?
