Ich hatte vor Monaten einen neue Benzinpumpe eingebaut, Sprittfilter ist auch neu. Relais auch.
Seit paar Wochen bei längeren Fahrten geht der Wagen einfach aus. Ohne Kontrollleuchte. Dies passiert eigentlich immer nur bei 1/4 Tankfülle.
Das ist während der Fahrt natürlich nicht lustig wenn plötzlich der Bremskraftverstärker aussetzt etc.
Was kann das sein? Evt doch das Relais erneut tauschen?
Ich hatte beim Einbau dieses Filterkissen an der Pumpe weggelassen, weil das ständig abfiel. Liegt das daran?
Denke ich baue die Pumpe mal aus und basteln das Ding dran. Selbst Heisskleber hielt nicht.
Motor geht aus während Fahrt!
- Krümelmonster
Moin,
ich würde den Fehler auch bei der Pumpe suchen. Gerade wenn du sagst, dass das Problem nur bei viertelvollem Tank auftritt.
Heißkleber kannst du, meiner Ansicht nach, zum Dekobasteln gebrauchen. Sonst zu nix!
Versuch es nächstes Mal mit Superkleber. Ich weiß zwar auch nicht, ob der Benzinbeständig ist. Aber was Besseres fällt mir da so auch nicht ein.
Keine gute Idee das Filter wegzulassen.
Da können Rost/Schmutzpartikel die Pumpe zerstören.
Der Sack sorgt auch bei schwappendem Pegel für Benzin.
Normal gehört der aufwendige Filtersack zur neuen Pumpe.
Ausbauen,Pumpe reinigen und Filter einbauen.
U.U. das Fabrikat kontrollieren, z.B. Airtex hat im US-Forum nicht den besten Ruf.
