Hallo Gemeinde...
Hab seid neuesten ein tiefes Brummen ab ca 100 kmh..... richtungsmässig würd ich sagen motorraum richtung fahrerzelle... wenn ich afs gas trete und weiter beschleunig is es weg und kommt erst wieder wenn ich vom gas gehe... unter hundert ist es auch wieder weg...
bitte um tipps....
lg georg
Brummen ab 100 km/h
georg050676
Brummen ab 100 km/h
Mein erster Explorer: Schau ma obs mi infiziert, as fiaba......
U2 bj 96... 4l 115kw ovh ....
Schwer zu sagen - scheint jedenfalls ein Resonanzverhalten zu sein.
Bei mir waren es damals die Reifen (ältere runderneuerte Colway-Reifen);
alle gegen was Richtiges getauscht, schon war's still.
Ein weiter Bereich als Geräuschursache.
Die Ursache zu bestimmen ist schwierig da sich Geräusche über die Karosserie verteilen.
Wie schon erwähnt Bereifung/Auswuchten.
Bei mir war es z.B. mal ein Radlager, das bei 70km/h ein Brummen verursachte.
Evtl. abwarten bis das Geräusch besser zu bestimmen ist.
georg050676
Ja da mit dem abwarten ist eine gute Idee... Eventuell lässt es sich in ein paar Hundert oder Tausend Kilometern besser bestimmen... Im Moment fällts zwar auf aber stört nicht wirklich.... Vibrationen verursacht es keine...
Danke mal...
lg Georg...
Danke mal...
lg Georg...
Bei Geräuschen aus dem Karossen-/Fahrwerks-Bereich, deren Ursache)n nicht leicht zu finden ist/sind mit üblichen Methoden, warte ich meist ob es heftiger wird . Das kann schon mal ,wie letztens bei meinen Radlagern, knapp 10000 KM dauern ,bis man es wirkl. lokalisieren kann. Meist hat man dann sogar noch richtig Zeit zu reagieren....von Getriebe und Motorgeräuschen laß ich mich allerdings gleich nervös machen......aus meist gutem Grund..
