Batterie gewechselt in Fernbedienung jetzt geht nix mehr
freizeittechnologie
Beitrag von freizeittechnologie »
Hallo da sich mein Auto nur noch mit glück abschließen lassen hat,
hab ich die Batterie in der Fernbedienung getauscht.
Seit dem geht weder auf noch abschließen :(
Die 2. Fernbedienung macht genau das selbe(nix), allerdings hab ich da
auch ohne vorher zu probieren sofort eine neue Batterie rein gemacht.
Da ich dachte das die Batterien vielleicht einen weg haben hab ich grade
noch 2 neue Von Phillips (CR2032-3V) gekauft aber auch da passiert nix.
Kann bzw. muss ich die Fernbedienung neu anlernen???
Loock und Unloock tasten gehen noch...
Hab die 3 Knopf Fernbedienung
Ford Explorer U2 SOHC
Modell 1998
Prins VSI mit 95L Tank
Powered by anncarina
Bei Batteriewechsel muss die FB nicht neu angelernt werden.
Batterie richtig eingesetzt?
Kontakte mal mit Alkohol gereinigt?
freizeittechnologie
Batterie sitzt richtig Kontakte sind Blitz blank .
Hab die Kontakte auch schon etwas gebogen das sie strammer
Sind.
Die Anleitung zum anlehrnen hab ich gefunden,
Kann es sein das die Batterie zulange raus war?
Kann ich durch Neu anlehnen was kaputt machen bzw.
Irgendwas schlimmer machen?
Wie gesagt es ging in den letzten Tagen immer schlechter mit
Abschließen. Es kann auch gerade jetzt irgendwo nen kabelbruch sein nur wo suche ich den
Modell 1998
freizeittechnologie
Also um es genauer zu erklären.
Ich konnte letzte Woche das Auto immer beim ersten mal drücken
Aufschließen.
Um abzuschließen musste ich sehr oft auf die Fernbedienung drücken bis er abgeschlossen hat.
Manchmal bin ich 2 mal ums Auto gelaufen bis was passiert ist.
Naja wie gesagt jetzt sind neue Batterien drin und es tut sich
Gar nix mehr.
Modell 1998
freizeittechnologie
Aufschließen.
Gar nix mehr.
Modell 1998
Dieser FB-Fehler hat nichts mit der Wegfahrsperre zu tun.
Durch den "schleichenden" Fortgang könnte man auf Stecker/Kabelfehler schliessen: FB-Empfänger und ZV-Relais hinten links ,Steuerung GEM vorn.
Da hilft nur weiteres Einkreisen des Fehlers.
freizeittechnologie
Also meinst du das Neu anlehnen kann ich irgendwie sparen?
Bzw kann ich es versuchen oder besser nicht?
Die wegfahrsperre sollte bei meinen ja nur im Schlüssel sein
Oder?
Ich hab mal gelesen das die Fernbedienung durch willkürlichen drücken vergessen wird und dann neu angelehnt werden soll?
Die Kabelverlegung werde ich mir einmal genauer anschauen
Modell 1998
Die WFS wird nur durch den Transponder im Schlüssel gesteuert.
Die Warnanlage durch FB oder Türschloss.
Ich denke man kann das Anlernen mit einer FB probieren.
Bei einem Fehler am Kabelbaum wird das wohl nicht funktionieren.
Allerdings habe ich keine praktische Erfahrung mit dieser WFS.
freizeittechnologie
Ok dann probiere ich es nachher mal mit dem anlernen.
Werde dann berichten.
Danke schonmal
Modell 1998
freizeittechnologie
Also eine Fernbedienung funktioniert etzt es liegt doch nur an der Batterie....
Hab jetzt nochmal andere Batterien gekauft und die neue gegen
Eine andere neue getauscht und es geht.
Werde gleich für die andere fb auch ne neue Batterien kaufen.
Also 1. Keine billig Batterien kaufen und 2. Keine markenbatterien
Aus schnäpchenläden :)
Modell 1998
Ist normal. Die teuren Batts liegen ewig im Laden...deshalb sind die billigen immer neuer und frischer ..... ich kauf auch nur billige.
freizeittechnologie
Tja wie einfach sowas sein kann, 2 fernbedienung geht jetzt auch mit
3.er neuen batterie :evil:
wegen sonem müll kann mann sich dann den wolf suchen
Modell 1998
Eigentlich sollte die erste Massnahme bei solchen Fehlern die Messung der Batteriespannung sein.
Das hatte ich vorausgesetzt.
Das hätte den Ärger erspart.
freizeittechnologie
Stimmt schon aber wer denkt schon das 3 Batterien
Auch noch von 2 verschieden Herstellern die ich alle neu gekauft
Habe nicht gehen...
Modell 1998
