Was ist mit den Motoren nach 2000? Was ist bei den Dreiern ab 2001 anders? Sind die Wartungsintervalle bei den Maschinen anders?Alle SOHC-Motoren bis zum Baudatum 7. April 2000 sind potentiell (also grundsätzlich, aber nicht zwangsläufig) von Problemen mit Steuerkettenspannern und mit (aufgrund von defekten Spannern) beschädigten Steuerkettenführungen betroffen.
Steuerketten Probleme bis 2000. Und dann?
Habe folgenden Beitrag hier gefunden und auf meine unten gestellte Frage keine Antwort gefunden
