mir ist gestern beim Schließen der Heckklappe die Schraube des oberen, äußeren rechten Scharniers der Heckscheibe rausgefallen. Möglicherweise ist das Gewinde weggegammelt, da die Schraube ( Torx ) jetzt nicht mehr richtig fasst. Hat vielleicht irgend jemand eine Idee, wo ich so ein Scharnier samt Schraube herbekomme ?
Heckscheibenscharnier
Explorer Sport 2WD Bj. 2001 4.0 V6 SOHC
- Krümelmonster
Hi Krümelmonster,
danke für den Tipp, werd dann mal beim Thomas nachfragen. Der Vorbesitzer hatte das Problem wohl auch schon, im Scharnier ist kein Gewinde mehr vorhanden, aber der Kleber war nicht schlecht
Na ja, jetzt geht erst mal ne Schraube komplett durch, bis ich ein passendes Teil gefunden habe, der Ersatzteilemarkt gibt ja nicht wirklich was her.
Holli
Holli
