Lambdasonde Motorcraft
jeru77
Beitrag von jeru77 »
Moin. Da ich nach 170000KM mal meine Lamdbasonden tauschen möchte, habe ich mir aufgrund eines Tipps eines sehr geschätzten Mitglieds hier ausm forum, mir die DY-862 Motorcraft bei Rockauto bestellt. Leider hat man niergendwo eine Info für welche Seite diese Teilenr ist oder wie lang das Kabel sein muss. Echt schade. Hab mich schon tod gegooglet. Da meiner ein waschechter 98iger ist und def. nur zwei Lambdas vor Kat verbaut hat, ging ich davon aus , das diese die richtigen Sonden sind. Als nun das Pakt kam, sah mir das Kabel der Sonde für die Fahrerseite etwas kurz aus. Nochmals unter die Karre geschwungen und geschaut. Fahrerseite sieht kurz aus könnte aber passen, Beifahrerseite Kabel der neuen Sonde zu lang, aber das ist ja egal. Bevor ich mir es antue die zu verbauen, wollte ich fragen ob einer hier schonmal diese Sonde auf der Fahrerseite verbaut hat oder weiß welche die Richtige ist? Danke im Voraus...
Prins VSI ~ 17L/100km
Vespa P125X BJ.81
Keep on rollin...
