Wegfahrsperre getauscht ( Motor springt nicht an)
Susanne*22*
Beitrag von Susanne*22* »
Hallo alle mal einen wunderschönen Abend!!
Ich hab ein meeeeeeggggaaa Problem!
Also kurz zur Info: Ich habe bei meinem hübschen den Schlüssel verloren und keinen Ersatz. Nach 2 Monate suche nach Hilfe Ford Werkstatt etc. ( die mir nicht helfen konnten) hab ich's selber in die Hand genommen.
Habe mir von einem gebrauchten gleichen Modell das Zündschloss, Türschlösser, Schlüssel, FB und das Steuergerät für die Wegfahrsperre geholt.
Nun, alles eingebaut.
1. Problem war... Die Zündung ging aber Zentralverriegelung nicht. ( ging nach 30 min. von alleine) :shock:
2. Problem und richtig blödes: der Motor springt einfach nicht an. Funktioniert sonst aber alles. Hab auch auf den Notschalter geachtet da er ja schon 2 Monate steht.... Passt aber alles.
Was könnte ich noch versuchen?
Bin am verzweifelen. Mag meinen dicken ja so gern!
Ich danke euch im Voraus für Antworten.
MfG Susi
1997, 152 kW, 4x4
LIEBE GRÜßE Susanne :)
Das könnte daran liegen,dass der Motor kein Benzin bekommt.
Beim Einschalten der Zündung sollte die Pumpe im Tank für ca. 2sec anlaufen.
Nicht sehr laut aber hörbar.
Dann sollte Benzindruck am Messventil (blaue Verschraubung) oberhalb des Motors messbar sein.
Falls die Pumpe nicht anläuft kann es an einer defekten Pumpe (nach längerem Stillstand) liegen oder dem Sperrmodul vor der Pumpe am Tank.
Also einige Messungen machen um den Fehler einzukreisen. :wink:
Ja, den identischen Fall hatte doch jemand vor Kurzem.
Der mußte auch das Sperrmodul des Tanks brücken.
Das scheint wohl wirklich immer nur mit seinem ursprünglichen
Steuergerät zu laufen...
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=22262
