Anncarinas Innenraumpaket + Rückfahrkamera
Frag doch einfach mal bei Thomas (anncarina) nach..er hat verschiedene Designs...
Ich habe mir einem Rohling vom Thomas besorgt und selber fertiggestellt.
Öltemperatur Getriebe, Diff-Sperre, Halterung IPad
CB-Funk
Schalter für BWM, Rückstrahler Dach, 2 mal Dachscheinwerfer vorne.
Acoon
Beitrag von Acoon »
Sieht gut aus! Deine Beleuchtung gefällt mir, sind das originale oder leds?
97er EX ll SOHC 4.0 V6 152KW, LPG Icom JTG
08er Passat 3c Variant 2.0 tdi 4 Motion
Acoon hat geschrieben:Sieht gut aus! Deine Beleuchtung gefällt mir, sind das originale oder leds?
Habe ich auf LED umgerüstet
Acoon
Beitrag von Acoon »
Würdest du mir verraten welche das genau sind? :)
Acoon hat geschrieben:Würdest du mir verraten welche das genau sind? :)
Wenn ich das noch zusammen bekommen, grüne LED's und 650 Ohm Wiederstände. Am Lichtschalter habe ich einen 450 Ohm Wiederstand genommen.
Acoon
Beitrag von Acoon »
danke dir :)
Dimmen geht dann weiterhin oder?
Acoon hat geschrieben:danke dir :)
Jipp, so ist es!
Krümelmonster
Beitrag von Krümelmonster »
So,
dann hier mal die Umbauanfänge meines Innenraums.
Die Schalter sind für Rückfahrkamera, Dachbeleuchtung und Abschaltung 4WD. Der Monitor ist verkehrt herum, weil man ihn richtig rum ca 45° kippen müßte, um etwas zu erkennen.
Die Lenkräder sind mittlerweile nochmals deutlich modifiziert worden :)
blue-wulf951
Beitrag von blue-wulf951 »
anncarina hat geschrieben:Die Lenkräder sind mittlerweile nochmals deutlich modifiziert worden :)
Sehen richtig geil aus .....
Kannst du mir per pn Die Preise mit Einbau geben ....
4011 cm3 / 204 PS ,150 kw
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
Vorbei kommen...Lagerteil aussuchen und freuen.
Regulärer Preis ca.275€ inkl MwSt.
Ich könnte mir vorstellen das es zum Mittelhessentreffen wieder eine Sonderaktion gibt.
Krümelmonster hat geschrieben:So,
Sorry aber das sieht für micht nicht sehr aufgeräumt aus. Mein Fall ist das nicht
Krümelmonster
Rommelino hat geschrieben:
Da gebe ich dir sogar Recht! Aufräumen ist nicht so meins.
Die Anordnung der Schalter hat aber, meines Erachtens, eine gewisse Ergonomie ergeben.
Und vorrangig wollte ich mal zeigen, dass man im Radiodoppel-DIN-Schacht super einen Monitor unter bekommt, das Radio da rein passt, wo sonst das Heizungsbedienteil sitzt. Und das Heizungsbedienteil dahin, wo sonst der Ascher/Zigarettenanzünder ist.
Da jetzt noch ne Mittelkonsole drumrum, wenn ich mal ganz viel Zeit habe, und fertig.
Bis auf das Kabel für´s Navi verschwindet der Rest auch noch nach und nach.
freizeittechnologie
Beitrag von freizeittechnologie »
So ich hab mir heute auch mal so ne mittelkonsohle gebaut,
ich weiss ja nicht was die amis für lange arme haben aber der aschenbecher ging da unten ja garnicht :D
Mal sehen was ich da demnächst noch so rein baue,
anzeige für getriebeöltemperatur und nen display kommen auf jedenfall
noch.
Ich häng mal nen paar bilder dran
Ford Explorer U2 SOHC
Modell 1998
Prins VSI mit 95L Tank
Powered by anncarina
