Leer fahren oder was drin lassen
Da mein grüner ab Ende des Monats bis November wieder in die Sommerpause geht stellt sich mir die Frage soll ich ihn mit leerem Gastank stehen lassen oder soll ein Rest drin bleiben.
Benzin kann ja an Zündkraft verlieren aber ich denke fünf Monate machen da nicht viel aus.
Aber wie ist es mit dem Gas?
Fegefeuer
Beitrag von Fegefeuer »
Hallo, habe vor kurzem einen 1999er reanimiert,der gut 2,5 Jahre auf nem Aussengelände stand. Gastank war halb voll, Benzin auch. Neue Batterie dran schluck frisches Öl drauf und versucht zu starten, kam nicht. Dann Notstart auf Gas versucht und siehe da der Gute lief. Aufgrund der nicht vorhandenen Verdampfertemperatur etwas unruhig, aber mit steigender Kühlwassertemperatur war das auch erledigt.
Also war das Gas zündwilliger als das Benzin, das habe ich anschliessend abgesaugt und dann ging es auf Benzin auch ohne Probleme.
Liebe Grüsse
Benzin kann per Entlüftung mit Sauerstoff in Verbindung kommen und so auch Wasser ziehen dank steigendem Alkoholgehalt.
Gas ist Luftdicht abgeschlossen und strömt dank Überdruck.
Kein Sauerstoff = keine Alterung.
Lou72
Beitrag von Lou72 »
anncarina hat geschrieben:Benzin kann per Entlüftung mit Sauerstoff in Verbindung kommen und so auch Wasser ziehen dank steigendem Alkoholgehalt.
Ich kann mich dem nur anschließen. Dem Gastank dürfte nix passieren, da er ja Luftdicht abgeschlossen ist und somit nix entweichen kann. Ich muss aber auch gestehen, dass ich beides wohl möglich soweit entleeren würde, wie möglich.
"Jeder Käufer kann ein Auto in jeder Farbe haben, die er möchte, vorausgesetzt es ist schwarz."(Henry Ford)
Wanne V8
Langes stehen bei Benzin oder Gas.
Beitrag von Wanne V8 »
Ich würde ein überwintern, oder längere Zeit stehen lassen immer mit einem vollen Benzintank machen. Der Grund ist vor allem die Tatsache das Benzin die Feuchtigkeit aus der Umgebungsluft wie ein Magnet anzieht. Je leerer der Tank ist, um so mehr kann er atmen.
Im Motorradbereich wird das sogar ganz besonders deutlich, denn da kann sich so viel Wasser ansammeln das die Tanks (aus Metall) im unteren Bereich von innen nach außen durchrosten.
Bei einem Gastank ist es eigentlich egal, ob er voll, halbvoll, oder leer ist. Passieren kann da nicht viel, weil kein Sauerstoff im Tank vorhanden ist. Das Gas altert auch nicht so ohne weiteres, es sei denn das Fahrzeug würde ständig in der prallen Sonne stehen und das Gas im Tank sehr warm werden, dann ist auch Gas in der Lage sich zu verändern, beziehungsweise zu altern. Aber da muss schon sehr viel passieren das die Gasmischung verdorben ist.
Wasser hat man normalerweise nicht im Gastank, außer man tankt immer nur extrem schlechtes Gas mit Verunreinigungen. Nur rosten kann in diesem Fall auch nichts, es ist ja wie schon gesagt keine Luft im Tank, und ohne den Sauerstoff kann nichts rosten.
Das Fahrzeug bis einem halben Jahr stehen zu lassen ist also eigentlich kein Problem, auch nicht bei Restmengen im Gastank.
