Prins Injector Cleaner
jeru77
Beitrag von jeru77 »
Hi Folks. Habe letzte Woche meine Gasinjectoren meiner Prins VSi mit dem Zeugs, welches Thomas in den Info Bereich bestellt hat, gereinigt. Pro injector wird 5 ml Reiniger in den Schlauch hinterm Filter und vor der Rail gekippt. Dann auf Sprit warmfahren und dann im Leerlauf bei ca 3000umin auf Gas umgeschaltet. Die Drehzahl geht sofort hoch und runter weißer Qualm kommt hinten raus und nach ca 20 sec läuft er wieder normal.. Da ganze zweimal wiederholt. Das klackern der Rails ist def leiser geworden und ich meine der Verbrauch seih auch etwas besser geworden. Nur lächerlicher Preis dat Zeugs. 375ml für knapp 30€...die Spinnen die Kaasköppe... BEi weiteren Fragen einfach fragen. Wer aus der Nähe kommt, kann auch gerne vorbeikommen zum reinigen...
Prins VSI ~ 17L/100km
Vespa P125X BJ.81
Keep on rollin...
