Moin .
Hab festgestelt das der Klimakompressor sich ab und zu einschaltet ob wohl die anlage nur auf warm / normal steht.
(der rechte knopf steht auf Frontscheibe und Fuss)
Ist das normal ?
Mfg
René
Klimakompressor
Rebell-Explorer
Klimakompressor
Explorer II 4x4 - EZ. 1998 - SOHC - Automatikgetriebe - "Black Edition"
Bis auf Stellung Fussraum läuft die Klima immer...da ist das Zuschalten/Abschalten eine logische Folge.
Ja,das ist normal.Die Klima geht nicht auf den Stellungen Fußraum(zweite Stellung rechts),bzw.Mitte(erste Stellung links).
Da klink ich mich neugirieger Weise ein.
Wenn die Klima immer läuft, außer in besagter stellung, warum hat der Drehschalter dann den Aufdruck AC und AC Max?
Dachte das die Klima nur dann an ist wenn der Drehschalter auf dieser Position ist.
Explorer U2, 4x4, 150kw (SOHC), EZ 07/2001, 261000km, Prins Gasanlage, Sitzheizung, Sitze mit Memory,
powered by anncarina
mein ex. Explorer U2, 4x4, 152kw (SOHC), EZ11/ 1998, z.Zt 150.000km Standandheizung, ICOM- Gasanlage
Dazu sollte man mal das Handbuch lesen.
Max AC dient zum Herunterkühlen eines aufgeheizten Autos.
Läuft nur mit Umluft.
In den anderen beschriebenen Stellungen läut die AC ab +10° auch mit zum Entfeuchten der Luft.
- linuxstevie
ich klugscheiße auch mal was rum. Unser Explorer hat ein Heatershut off valve.
Man muss dazu wissen das der Heizungsklima Kasten immer mit warmen Wasser durchströmt wird auch im Sommer bei 40°C Außentemperatur.
Ob es warm oder kalt im Fahrzeug wird werden nur über Klappen gesteuert.
Will man jetzt die A/C Leistung verbessern (A/C max) so muss man über das Heatershutoff valve den Heizkreislauf abschalten.
Dieses geschieht dann in der besagten Schalter Stellung.
Grund ist wie schon beschrieben das man den Innenraum sehr schnell runterkühlem möchte.
linuxstevie
linuxstevie
3.2l Ford Ranger Wildtrak
Modell 2016
6 Gang Automatik
Modell 2016
6 Gang Automatik
