MKL leuchtet bei Zündung auf oder nicht?
Hallo Leute,
habe heute bemerkt, daß beim Einschalten der Zündung die gelbe MKL unten rechts im Tacho NICHT kurz aufleuchtet. Meiner Meinung nach sollte Sie es aber eigentlich. Wie siehst bei euch aus? Das Birnchen selbst habe ich mir noch nicht angesehen....danke im Voraus...vg,Lars
Prins VSI ~ 17L/100km
Vespa P125X BJ.81
Keep on rollin...
Vespa P125X BJ.81
Keep on rollin...
Modjo-Jojo
Modjo-Jojo
Sonst es bei mir auchModjo-Jojo hat geschrieben:Geht bei Zündung an und nach dem starten wieder aus.
Vielleicht hat ein findiger Vorbesitzer so Fehler beseitigt. Ich würde zuerstmal Fehler auslesen. Evtl weist du dann warum sie nicht geht
97er EX ll SOHC 4.0 V6 152KW, LPG Icom JTG
08er Passat 3c Variant 2.0 tdi 4 Motion
So ist das auch richtig. Bei Zündung an...Und wenn er läuft wieder aus.
Tippe auch auf Fussel Tuning Stage 3
Dann hast ggf. nen falschen Tacho drin
Schau doch mal mit einer Taschenlampe ob du unten rechts ne Kontrolle hast
Naja...kann ja mal vorkommen
Tach. So heute mal den Tacho rausgeholt und die birnchen gecheckt der mkl. Natürlich intakt. Bei mir leuchtet bei Zündung ein auch nur die rote Kat Lampe oben links. Die mkl nicht. Wie ist es denn falsch verkabelt? Danke im Voraus...fehlerspeicher alles io....danke im Voraus...
Vespa P125X BJ.81
Keep on rollin...
Vespa P125X BJ.81
Keep on rollin...
Modjo-Jojo
Modjo-Jojo
Wenn du die Tachoeinheit ausgebaut hattest sollte dir aufgefallen sein,dass bei der sog. Kat-Lampe auf der Platine die Bezeichnung "Check Engine" eingeätzt ist (oben links).jeru77 hat geschrieben:Tach. So heute mal den Tacho rausgeholt und die birnchen gecheckt der mkl. Natürlich intakt. Bei mir leuchtet bei Zündung ein auch nur die rote Kat Lampe oben links. Die mkl nicht. Wie ist es denn falsch verkabelt? Danke im Voraus...fehlerspeicher alles io....danke im Voraus...
Da sitzt bei der US-Version die MIL/MKL.
Die MIL-Anzeige der EU-Version sitzt an der eingeätzten Bezeichnung
"Chck Susp" (unten rechts).
Die Blenden der Tachoeinheiten EU/US sind unterschiedlich.
Anschlussstecker ändern dann passt es.
Oder die Fehlanzeige hinnehmen.
Hatte ich mehrfach beschrieben,nicht gelesen???
