Spurverbreiterung Explodierer II
Harleygünny
So, die neuen AT´s sind bestellt, jetzt würde ich gern die Spur verbreitern, gibt´s da Erfahrungen, welche Breite ist möglich ohne Aufwand ....?
Re: Spurverbreiterung Explodierer II
Die Breite, die im Gutachten der Spurverbreiterungen stehtHarleygünny hat geschrieben:So, die neuen AT´s sind bestellt, jetzt würde ich gern die Spur verbreitern, gibt´s da Erfahrungen, welche Breite ist möglich ohne Aufwand ....?
Ist wohl in den allermeisten Fällen die Größe der Originalbereifung.
- Sven Hamburg
Moin,
ich hab die Spurverbreiterung von H&R pro Rad 30mm, also pro Achse 60mm und bin damit zufrieden.
Mit den 255 original Reifen ohne Probleme zu montieren.
Hab grade auf 275/70R16 inkl. der Spurverbreiterung umgerüstet und eintragen lassen ohne Probleme.
Macht schon Eindruck...
Viele Grüße Sven
Explorer XLT SOHC 152KW 98
Hi,
vorne 2x40mm
hinten 2x50mm
vorne 2x40mm
hinten 2x50mm
Zuletzt geändert von maniek am 02.11.2007 20:30, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße aus Köln
maniek
XP2 V6 LPG
Bj.:9/99
maniek
XP2 V6 LPG
Bj.:9/99
