Ford Explorer 94er us Scheibenwischer vorne geht nicht1
cusomizer_haan
Beitrag von cusomizer_haan »
Hallo Zusammen,
ich bin gerade dabei einen Ford Explorer 4 Liter US aus dem Jahr 1994 zu reparieren.
Es war die WFS defekt, diese habe ich mit einer anderen ausgestauscht (BOSCH 1 Tasten FB), Anlasser dreht und auch ein Funke war da, das Auto sprang aber nicht an, also habe ich das Sperrmodul im Tank gebrückt und siehe da Auto läuft.
Aber der Frontscheiben Wischer geht nicht, Alle Sicherungen sind in Ordnung am Motor kommt Strom an Rotes Kabel, den Kombischalter habe ich auch gewechselt. Aber er läuft in keine Stufe auch das wischwasser geht nicht hinten funktioniert der Wischer und auch wischwasser.
Hat da jemand einen stromlaufplan oder weiss einer wo ich da anfangen soll zu messen ?
Lg
Customizer Haan
Rene13051
Beitrag von Rene13051 »
Wenn am Wischermotor Strom ankommt und er nicht geht kann ja so rein logisch gedacht nur noch der Motor selbst kaputt sein :wink:
Scheibenwischer XPI
Die +12v am roten Kabel hilft nur zur Rückstellung des Motors.
Der Motor bekommt +12V für den Betrieb über Kabel ws bzw. dunkelbl/or vom Intervallregler oder Multifunktionsschalter.
Mal diese Leitungen prüfen.
Der Heckscheibenwischer ist ein separater Kreis.
cusomizer_haan
ich habe den Fehler gefunden es war Sicherung 20 defekt (10 Ampere)
Danke für die Rückmeldung :wink:
