Hallo an alle!
Nachdem ich gestern wegen leere Batterie nicht starten konnte hat man heute in der Garage meines Vertrauens festgestellt, dass die Pumpe hinten am Tank auch nach abziehen des Schlüssels weiter läuft. Sogar auch wenn man den Stecker vom Steuergerät abzieht. Relais sieht auch in Ordnung zu sein. Kennt jemand dieses Problem, oder hat ne Idee? Über die Suche hab ich leider nichts gefunden.
Es ist ein '99 Explorer mit ICOM Flüssiggasanlage.
ICOM Gasanlage, Pumpe läuft im Dauerbetrieb
Alfa GT ´05
Ford Explorer ´99 LPG
Mercedes T1 ´89 WoMo
ICOM
Die Pumpe im Tank wird über das Relais/10A Si mit +12V (Dauerplus) betrieben.
Das Relais wird aber erst mit Einschalten der Zündung eingeschaltet.
Mal das Relais der ICOM-Anlage prüfen,evtl. hängt das.
Mit Abziehen des Relais darf die Pumpe nicht mehr laufen!
