Benzinleitung ersetzen...
crazyhorse
Beitrag von crazyhorse »
Mahlzeit, bin mir nicht ganz sicher, ob ich die richtige Rubrik getroffen hab´, aber ohne Benzinleitung kein Antrieb... :P
Wie sieht es eigentlich mit dem Ersatz einer defekten Benzinleitung aus? Mein Schrauberlein äußerte sich letztens kritisch ob des Zustandes meiner Benzinleitung :o
Nun habe ich mal bei Rockauto und auch bei USAllparts reingeschnarcht und finde bei beiden keine Benzin- (und auch keine Kraftstoff-)leitungen. Soll es da keinen Ersatz für mehr geben oder bin ich zu blöd zum suchen? Fahren alle Explos noch mit ihren Originalbenzinleitungen ´rum? Hat schonmal jemand die Benzinleitung ersetzt und wo waren dann die Teile her (brauch ich bestimmte Anschlüsse)? Oder ist es am Ende ein ganz simples Allerweltsteil, was es bei ATU auch als Meterware gäbe (wahrscheinlich eher nicht...) und ich bin nur zu dusselig (schon eher möglich...)?
Helft mir mal bitte auf die Sprünge...
Grüße aus dem wilden Osten!
Explorer `01, SOHC, 204 PS, Prins-Gasanlage
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
Soviel mir bekannt ist sind die Leitungen aus Edelstahl.
Was soll denn wo defekt sein?
Original Ersatz neu wird schwer bis unmöglich.
Gebraucht aus einem Schlachter eher.
Am Tank,am Benzinfilter und Übergang zum Motor gibt es bewegliche Übergange zur Rohrleitung,allerdings mit speziellenSteckverbindungen.
Wo soll das Problem sein?
crazyhorse
Dann reden wir wahrscheinlich von diesen beweglichen Übergängen. Draufgekommen ist er, weil er sich mit meiner Benzinpumpe befassen durfte und dabei ist er dann wohl über diese "speziellen Steckverbindungen" (Zitat: Wie kann man das denn SOOO festmachen??!!Verdammte Amikiste!" - zwischen den beiden war es Liebe auf den ersten Blick... :D ) gefallen. Also bräuchte ich bei Bedarf (z.B. wenn die Benzinpumpe dann doch mal gewechselt werden muss?) dann keine neue Benzinleitung sondern "nur" diese Übergangsstücken und die Steckverbindung?
Da hat er mir ja wieder einen reichlichen Schrecken eingejagt...
crazyhorse hat geschrieben:" ...(Zitat: Wie kann man das denn SOOO festmachen??!!Verdammte Amikiste!" -
Wenn man an so einer "Kiste" schraubt sollte man sich auch ein bisschen auskennen. :wink:
Das ist eine einfache Click-Verbindung.
Zum abnehmen braucht man ein spezielles Werkzeug bzw. Hilfsmittel.
Die Übergänge sind an den Rohrleitungen verpresst.
Hat er das nicht erkannt?
chris2k
Beitrag von chris2k »
Hab ein Stück ersetzen müssen.
Bin dafür mit einem Hersteller von Stahlfelx-Leitungen in kontakt getreten. Bin saumäßig zufrieden. Sieht von unten auch noch richtig gefährlich aus 8)
Full Gas Dirt Car ;)
Bodenfreiheit statt Spoiler!
chris2k hat geschrieben:Hab ein Stück ersetzen müssen.
Mal ´ne Info wer das war ?
Und ggf. ein Foto von der Arbeit ? :)
chris2k
Foto grad nicht möglich, weil Truck zu weit weg :)
Ich müsste mal die Rechnung suchen. Hab ein Hirn wie ein Sieb...
crazyhorse
crazyhorse hat Folgendes geschrieben:
Keine Sorge, das tut er schon, da vertrau´ ich ihm voll und ganz... Das ist allgemeines Gekabbel zwischen uns und "verdammte Amikiste" mittlerweile ein Running Gag... Er macht´s ja dann trotzdem und hat bislang noch alles hingekriegt (auch wenn er dazu schimpft wie ein Rohrspatz :D )
Jaja, das hat er erkannt, deshalb hat er ja geflucht, dass muss wohl bei "normalen" Autos einfacher gehen :P ...
PS: Es ist eigentlich ein Motorradcenter mit angeschlossener kleiner Kfz-Werkstatt mit 2 Bühnen und ihm als Schlosser - also quasi sowas wie ´ne freie Miniwerkstatt, da wird nicht immer jedes spezielle Werkzeug vorhanden sein...
Mischu
Beitrag von Mischu »
@ Wolfgang
Wollte heute auch dem Filter tauschen. Und was sehe ich.... Nur schellen!!!
Würde gerne den Originalzustand wieder herstellen.
Aber wie löse ich diese "einfachen Click-Verbindungen" ???
Was für ein Werkzeug/Hilfsmittel benötige ich ???
Gruß Michael.
... Manchmal ist die Lösung die Lösung ...
XP II 4x4 SOHC, Bj. 99 Limited (sehr gepflegt und noch Serie)
Ex landy Serie III 109er mit MB 3,0 5 Zylinder.
Wenn diese steckbare Verbindung abgekniffen wurde kann man das nicht einfach wieder nachrüsten.
Hier ein Bild mit 2 unterschiedlichen Werkzeugen, das man zum lösen der Verbindung braucht.
Jemand hatte auch beschrieben wie er mit dünnen Blechstreifen die inneren Federbleche gelöst hat.
Mischu
Die Anschlüsse der metalleitung auf flex-Leitung sind noch da. Nur der Filter wurde nicht fachmännisch ersetzt.
Bin schon auf der Suche nach Teile aus schlachtfahrzeugen. Leider ohne erfolg.
Tool habe ich hier gefunden.
Ford fuel/ac Spring coupling tool.
Danke und Gruß
Michael.
