Fehlercode P0455 Verdunstungs-Emissionen Kontrollsystem Leck
Sturmbolzen
Beitrag von Sturmbolzen »
Hallo ,
eben auf dem Weg nachhause ging meine Motorkontrolllampe an,
habe den fehler nun ausgelesen, es ist P0455 Verdunstungs-Emissionen Kontrollsystem Leck detektiert (große Leckage).
Kann mir vielleicht einer verraten was das nun heisst ?
Ich selbst kann mir nicht viel drunter vorstellen, Leck in Kraftstoffleitung oder tank?Auspuff?
Habe auch gegooglet aber nichts gefunden. :? :o
Ich bedanke mich schon einmal für eure mühe.
-98er Ford Explorer Sport USA 151-KW 2-Türer 4x4
Erst einmal bedeutet der Fehler das es ein Leck gibt. Vielleicht ist einer der Plastikschläuche vorn am Motor abgegangen?
Das könnte was mit den abgeleiteten Benzindämpfen aus dem Tank zu tun haben.
Ist der Tankstutzen/Tankdeckel dicht?
Sturmbolzen
@ anncarina
Schläuche sind alle dran, alles trocken und kein leistungsverlust oder ähnliches.
was mir aufgefallen ist, ist das die heizung egal auf welcher stellung dauer warm ist. kommt keine kalte luft, bzw nur noch heisse. denke aber nicht das, das was damit zutun haben kann.
@Wolfgang G.
der tankdeckel ist dicht.also bis jetzt ,auch vollgetankt, nichts rausgekommen oder so. keinerlei benzinverlust.
AlexSander
Beitrag von AlexSander »
Der Fehler deutet auf eine Fehlfunkton des EVAP systems hin:
http://repairpal.com/evaporative-control-system
Da hast du ein Vakuum-Leck drin.
Wo das jetzt sitz :shock:
- Benzindeckel undicht
- Tankstutzen undicht
- Ein Ventil macht nicht
- Unterdruckschlauch vom Motor
Mal alles prüfen anhand des angehängten PDFs
Mit der Heizung hat das nichts zu tun. Da ist dir nur gleichzeitig die Mischklappe gebrochen oder der Servomotor streikt.
Gruß,
Alex
Sturmbolzen
Vielen dank für deine Antwort.
ich werd es mal alles durchegehen.
:D
Sturmbolzen
So der Fehler ist nun Weg ! (schlauch war ab :shock: :oops: )
Aber nun ist der nächste Fehlercode da :/
P0172 Gemisch zu fett (Bank 1)
Was sagt mir das nun :? Lambda ? Luftmassenmesser?
Danke euch für eure Hilfe.
Gruss Patrick
Rene13051
Beitrag von Rene13051 »
Hast Du ne Gasanlage drin ? wenn ja, sollte die mal eingestellt und überprüft werden.
Sturmbolzen
Nein habe keine Gasanlage verbaut. :/
Ich tippe auf:
Nebenluft,
Benzindruckprobleme
MAF
Lambdasonde
in der Reihenfolge :wink:
Sturmbolzen
So nun habe ich schon den 3. motor drinne -.-
beim letzten waren die ketten kaputt. (gott sei dank garantie)
nun habe ich aber bei dem jetzigen motor wieder probleme. :?
Der Motor läuft im Leerlauf völlig rund und auch wenn man im leerlauf gas gibt ist alles bestens und schnurrt wie ein kätzchen.
Möchte ich nun aber mit dem wagen fahren, ist es so das wenn ich gaaaaaanz langsam gasgebe er langsam vorran kommt, gib ich nur ein hauch zuviel gas nimmt der dieses nicht an und macht geräusche als wäre ein zündkabel ab und keine leistung.
Zündung ist aber alles vollkommen in ordnung (denk ich) auch neue kerzen und kabel.
hab die dichtung der ansaugbrücke alle erneuert. alle schläuche sind in ordnung und alle schläuche dran.
ist nun schon mein 2. Motor den ich in den wagen eingebaut habe und hab alles gemacht wie sonst auch.
Kann es am Getriebe liegen ? (da es ja nur unter last passiert)
oder kann es auch sein das der Auspuff sich bei last zu setzt ?
Gibt der Fehlerspeicher was her?
Was passiert denn wenn du den Rückwärtsgang einlegst, fährt er normal zurück?
Auspuff schließe ich aus. Wenn dann vermute ich auch eher das es was mit dem Getriebe zu tun hat.
Ich würd mal den Speicher auslesen und evtl mal an nen Tester hängen um zu sehen was der anzeigt.
Sturmbolzen
Also mein Lesegerät zeigt mir keinen Fehler an.
Der schaltet sauber bzw Butter weich . Auch rückwärts fährt der
Nur halt beim Gas geben :/
Ich schlage einen Cylinder Contribution Test vor.
Wenn der nix ergibt dann würde ich einen Drucktest am Getriebe machen.
Im großen ganzen sind die Infos aber zu dünn für eine Diagnose :)
Sturmbolzen
macht das jede Werkstatt? :?
