Scheinwerfer Stecker 9007 HB5 Original Buchsenkontakt
Hallo. Ich versuche mal mein Glueck.
Ich moechte eine Scheinwerfer-Relaisschalter bauen und die Kabel vom Relais an den original Stecker vom Scheinwerfer anbringen.
Dazu suche ich einen passenden Buchsenkontakt.
Hat jemand das schon einmal gemacht und weiss einen passenden?
Es gibt bei Conrad diverse, aber alle sehen anders aus.
Beispiel Conrad:
http://www.conrad.de/ce/de/product/1311 ... archDetail
Im Anhang das Original.
PS: Alle universalen 9007 Stecker aus dem Zubeheor haben Litzen mit kleinem Querschnitt. Ich mag 2,5mm2
Beispiel Conrad:
cricri4168
Man könnte auch bei einem Schrotthändler von einem anderen Wagen die Zwei Stecker für lampen ausbauen, die dünnen litzen 5 mm vor dem aufstecker abschneiden, isolierung von der litze weg, und das neue dickere Kabel dort zusammen löhten, dann noch Schrumpfschlauch darüber, fertig.
Ansonsten mal beim Kfz elektriker vorbeischauen.
Ich würde solche Stecker von Hella kaufen. Sollte jeder Bosch Dienst haben
- Krümelmonster
oder hier
http://www.ebay.de/itm/H4-Lampenfassung ... 3a91806517
oder sparst dir den, meines Erachtens, fragwürdigen Umbau und nimmst die:
http://www.ebay.de/itm/Philips-H4-BlueV ... 2c9a0709f9
oder die
http://www.ebay.de/itm/H4-PHILIPS-X-tre ... 27f7b8cee4
oder die
http://www.ebay.de/itm/PHILIPS-H7-W5W-B ... 27fb7edff0
-> deutlich heller, aber auch deutlich kürzere Lebensdauer
oder die
oder die
Ich denke,das Problem ist nicht richtig erkannt.Krümelmonster hat geschrieben:..
..oder sparst dir den, meines Erachtens, fragwürdigen Umbau und nimmst die:
Das Problem:
beim Explorer wird der volle Scheinwerferstrom von der Batterie (ohne Relais) über Lichtschalter,Sicherungshalter,Abblendschalter durch den Innenraum mit gerade ausreichenden Querschnitten wieder nach vorn zu den Scheinwerfern geführt.
Das führt zu deutlichen Spannungsabfällen in den Leitungen mit hoher Belastung der Schalter und gerade ausreichendem Licht.
Das ist verbesserungswürdig!
Nach diesem Umbau kann man natürlich noch zusätzlich die erwähnten Lampen als weitere Verbesserung einsetzen.
@anncarina
Finde nur in den USA 9007 female socket AGW10-12.
Ich wuerde gern Fassungen zum selbst verkabeln haben. Sowas wie die hier:
http://www.ebay.com/itm/9004-9007-HEADL ... 3b&vxp=mtr
Ich habe ungelogen Stunden verbacht nach 9007 oder gar H4 Fassungen von Hella zu suchen. Die Webseite von denen ist dermassen uniformativ. Amazon und eBay FehlanzeigeIch würde solche Stecker von Hella kaufen. Sollte jeder Bosch Dienst haben
Dann nimm die doch. Einfacher kommst du bestimmt nicht ran
Du könntest es aber auch auf dem Schrottplatz versuchen.
Da gibt's zumindest H4 in rauen Mengen zum raus petzen.
Habe jetzt in den USA 9007 Fassungen mit 1 feet Kabel bestellt.
Bleibe bei den originalen 9007 Birnen.
http://headlightplugs.com/4.7.ht.html
Gauge 12 entspricht etwa 2,50mm2
Denke damit fahre ich ganz gut
- Krümelmonster
Ich habe ein US Modell, die haben 9007 (HB5).
Die Birnen haben einen Plastiksockel mit Gummidichtring. H4 hat Metall ohne Dichtring. Weiss gar nicht ob H4 in den Scheinwerfer passen wuerde.
Gut finde ich halt den Gummiring.
Hatte keinen Bock auf Billigware aus China, die bestellten Stecker sind mit Gummidichtung versehen und halt 2,5mm2 Kabel dran.
Habe lang gesucht. Die meisten schreiben keinen Kabelquerschnitt aus. Dann wollte ich welche ohne Kabel zum selbst crimpen haben, aber dann fand ich diese mit bis zu 3 Feet Laenge!
